СМА Whilrpool AWT2288/3-800 не работает таймер
FELEX
22/11/2007 03:58
NC 856122898380 340339024092
В машинке все исполнительные механизмы находятся в рабочем состоянии.
Молчит только таймер. Машинка отрабатывает только часть программы, которая находится на одном щелчке таймера. Отрабатывает и стоит, таймер сам не перещёлкивается, двигатель таймера не вращается. Если вручную перещелкнуть таймер, то выполняется следующий фрагмент программы.
Подскажите пожалуйста, как правильно разобрать и собрать таймер модуля этой машинки (чтобы не вылавливать пружинки и кулачки по всей комнате). Модуль: elbi c кучей обозначений, приведу лишь самую большую
Order: AWT2288/3-800 W 823/38 MPA
Date: 22.9.2003
NR: 247/400
12NC: 461975300801 00
Фото модуля:
sans
22/11/2007 09:53
У меня такая же проблема на Whirlpool FL 5090/A. И таймер по внешнему виду такой же. А разбирается он не сложно - с обратной стороны(фото) аккуратно отгибай защелки.Там только одна программная шестерня, а пружинка,которая вверху(фото) не снимай,она останется на корпусе.
Ruslano
22/11/2007 10:12
FELEX, таймер хреновый (в смысле в ремонте). Здесь придется высверливать 4 заклепки, чтобы добраться внутрь КА. В моем случае (дефект) внутри сломалась пластмасса, и ось КА ушла чуть с места посадки. Собирать трудно, надо сразу придумать крепления вместо тех высверленных заклепок, чтобы не потерять время при сборке, можно алюминиевые проводки вместо заклепок забацать... Дерзай и удачи, вдруг просто контакт ушел...
alshni
22/11/2007 11:01
Ruslano, дружище это не такой таймер, что с клепками, здесь все на пластик. защелках, но разобрать нужно правильно, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время
Ruslano
22/11/2007 14:20
Мдаа того я так и не спас... улыбка
Мелиор
22/11/2007 21:34
FELEX, скорее всего сгорел симистор, управляющий моторчиком таймера. Проследи по дорожкам цепь, бывают в обрыве резисторы
alshni
22/11/2007 22:03
Мелиор, оно то верно, но чтоб добраться до симистора, разобрать однако надо
Spec
23/11/2007 01:01
У меня похожая проблема, но бывает, что машинка включается, особенно, как говорилось, если помочь таймеру вращаться. Симистор проверял - рабочий. при подаче напряжения открывается. Все узлы, механизмы рабочие, контакты чистые. Скорее всего проблема в микроконтроллере, который установлен на отдельной маленькой плате.
alshni
23/11/2007 09:42
Spec, на фото не такой таймер, где проц на отдельной платке, здесь все на одной большой плате, это же модель AWT2288
Spec
23/11/2007 12:09
alshni, может и такое быть. Но неисправность ода и та же. Может и процеры схожие.
некрас
23/11/2007 19:08
FELEX, при разборке две засады:
1.Очень туго выходит ось программатора из верхней крышки коммандника (я упирался ей в стену и надавливал).
2.Его невозможно собрать, не выпаяв один из контактов. На словах объяснить сложно, он является общим для двух других.
alshni
23/11/2007 19:39
некрас,
1. чтобы ось прошла легко, ножем снимаю фасочку по кругу - аж выскакивает сама потом
2. средний контакт выпаивать обязательно, ты прав
FELEX
03/12/2007 20:21
Похоже надо выпаивать и крайний, так как крышку установить нельзя....
Всё собрал, но шагдвиг всё равно не работает, семистор в норме, резисторы не оборваны. Было КЗ от насекомого, сгорела дорожка от лампочки, приварился контакт в программаторе.
Шансы малы, вероятно процессор повреждён....
Как у Вас, выживал в подобных случаях?
alshni
03/12/2007 23:27
FELEX писал:
FELEX, практически всегда, только залитый водой умирал. Проверь порт проца с которого должен идти сигнал на упр. электрод симистора движка таймера
FELEX
05/12/2007 01:22
Нашел всё-таки причину. Дефект в пятаке-соединению от дорожки к напыленному мосту. Подобных дефектов на плате обнаружил уже три штуки, от разрыва до повышенного сопротивления (10 Ом). Как лучше исправить, паять пятак или бросить проводник? И 10 Ом тоже надо исправить?
