СМА ASKO COMPACT 112 - не набирает воду | |
| НикитаГ 22/11/2007 20:35 |
сломалась Asko Compact 112 - не наливает воду.
разобрал, проверил клапана - работают, но с модуля управления напряжение не приходит. вытащил электро-механический блок управления (это ручка выбора программы и все кнопки) - не понятно куда конкретно посмотреть, там миллион проводов и шестерней. если кто-то из мастером имеет опыт ремонта этой машинки, подскажите, стоит ли копаться в этом модуле, или переключить внимание на другую электрику (есть еще пара плат) спасибо, никита |
| Сергей 23/11/2007 10:28 |
НикитаГ, проверь на всякий случай датчик уровня, может контакты залипли в положении полный бак (или там электронный прессостат?).... |
| НикитаГ 01/12/2007 16:22 |
спасибо большое, потыркал этот датчик - все заработало! |
