Стиральная машина Zanussi IZ12. Проблемы с заливом воды
Dimamilov
25/11/2007 23:29
Здавствуйте. Стиральная машина Zanussi IZ12 Ser/ 30900065 после включения срабатывает помпа. работает примерно минуту, после чего машинка встает на паузу...это происходит на всех программах... проверял двигатель-движок в норме, снимал плату ничего криминального не нашел (поставил на место)-машинка заработала простирала 2 стирки... и опять тоже самое.... Подскажите пожалуйста где дальше искать
зубрила
25/11/2007 23:55
Dimamilov, проверь трубку прессостата на предмет засора...
Dimamilov
26/11/2007 00:09
дул...работает
зубрила
26/11/2007 00:36
Dimamilov писал:
Я в этом случае наношу небольшой слой припоя на контакты разъёмов на модуле...
Dimamilov
26/11/2007 22:32
зубрила писал:
непомогло....Как запустить у этой CM Диагностический режим...может он что нибудь покажет
ИНЭКО
27/11/2007 09:38
Поищи обрыв, непропай, плохой контакт на модуле.
