П\М ELEKTOLUX ESL4131 PROD:911636013/01 SER:52760958 | |||||
| федя 28/11/2007 10:45 |
П/М высвечивает ошибку затруднённый слив , со сливом всё в норме с помпой тоже , пресостаты живые, трубки пресостатов чистые , кто подскажет что за фигня ? может прошива на модуле слетела?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 28 2007 извените опечатка ELEKTROLUX ESL4131 |
| Ruslano 28/11/2007 15:29 |
федя, не добирает воду до нормального уровня, да? А так вообше моет, греет, тока когда приходит время слива - тогда ошибка, так? Там не смотрел есть резинка-закрывашка (перепускной клапан) в отводе (на сливной шланг) корпуса сливной помпы? Попробуй там почистить или убрать ее на время проверки. Может клинить. А фильтры нормальные, да?
Помпу еще не пробовал подкинуть? |
| федя 28/11/2007 16:58 |
Как всегда при начале работы начинает сливать и все сливает и сливает, пока не покажет ошибку затрудненного слива а резинка закрывашка тут не при делах я снимал трубки с пресостатов это либо семистор на модуле управления помпой но пока не определил какой либо прошива , скорей всего прошива потомучто выпаял 24С64 программатор её не читает вобще. |
| Ruslano 28/11/2007 17:27 |
федя, я тебя понял. Но я не понял при чем тут симистор? ПММ смотрит плохо сливает или нет, и ввобще сливает ли или нет - по прессостату! Замкнуты контакты или разомкнуты контакты прессостата - вот че модулю надо, а до симистора ему по барабану. Так что надо смотреть цепь прессостата.
Вот если сливает воду, и одновременно ЗАЛИВАЕТ, либо неодновременно а по очереди и так без конца, вот тогда да - может быть и симистор, а так, нее... |
| федя 28/11/2007 17:32 |
Воду сливает если нальешь в посудку воды , пойми я говорю про начало работы посудомойки а спресостатами там все в норме их там два и с цепью пресостата тоже все в норме. |
| Ruslano 28/11/2007 17:55 |
Аквастоп наверно тоже смотрел или там нет его? А ты убедился что помпа воду выкачивает хорошо (если снять фильтр и посмотреть)? ДОБАВЛЕНО 28/11/2007 18:59
Вот тебе и ответ, вот там искать и надо значит... |
| федя 28/11/2007 18:13 |
аквастоп влияет только на подачу воды , при работе помпы питание на солинойд не приходит при каких делах здесь аквастоп. |
| Ruslano 28/11/2007 18:23 |
Не может быть!!! Аквастоп с поплавком который на дне? Насос рубает если есть течь и на дне вода. Ну вообще то да - аквастоп здесь ни причем - у тя же ошибка слива воды...
Так че нащет - выкачивает воду хорошо? |
| федя 28/11/2007 18:38 |
На дне это защита а не аквастоп , аквастоп находиться на заливном шланге рядом с солинойдом , а воду выкачевает хорошо! |
| Ruslano 28/11/2007 18:45 |
федя, ну нет у меня прошивы, нету... Спорить с тобой бесполезно-пусть аквастоп будет на шланге, а на дне защита... Все шел я домой и баиньки... В форуме хорошо, а дома лучше... |
| федя 28/11/2007 18:59 |
Ну и молодца!!! |
| Сергей 28/11/2007 19:31 |
федя, Ruslano, прав, если микрик аквастопа (который находится на поддоне) сработал (залип ), посудомойка так и будет вести себя, будет постоянно работать сливной насос, пока проц не увидет, что микрик аквастопа разомкнулся... |
| федя 28/11/2007 23:55 |
С защитой или с микриком защиты, все нормально не первый год технику чиним! |
| Сергей 29/11/2007 09:41 |
Уговорил, меняй прошивку... |
| Ruslano 29/11/2007 16:14 |
| федя 29/11/2007 19:15 |
Ну спасибо за совет !!!! |
