см Zanussi F 805N не вращается двигатель | |
| graf romanov 29/11/2007 10:34 |
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой см Zanussi F 805N не вращается двигатель. Проблема вся в модуле, всё остальное-рабочее. На субмодуле процессора обнаружил не исправный планарный транзистор 3в4. Я его поменял, но ничего не изменилось. |
| Сергей 29/11/2007 10:37 |
graf romanov, а ты уверен что он неисправный, может просто ключевой и тестером не прозванивается? И укажи продуктовый код модели PNC 914......... |
| graf romanov 29/11/2007 10:58 |
На субмодуле их 8 одинаковых, всезвонятся одинаково кроме одного, который пробитый! Код модели 91475606001 |
| Сергей 29/11/2007 11:17 |
По какой цепи транзистор или непонятно?.... |
| graf romanov 29/11/2007 12:03 |
Не определял, но на управляющий двигателем вроде не похож. Если мерить напругу идущую на двигатель, при условии что один щуп на корпус а другой на управление двигателем то там вольт по 60 висит. Не может это коммандо аппарат глючить, а может и проц? |
| Сергей 29/11/2007 12:23 |
При стирке как раз вольт 60 на щетки движка и подается, может всетаки с мотором проблема? На модуле стоит мощный симистор, он и управляет регулировкой оборотов двигателя, он как живой? |
| graf romanov 29/11/2007 22:12 |
Тахометр прозванивается, двигатель подключал на прямую-работает! Симистор -менял! На симисторе висит 220в. если мерять напряжение идущее на двигатель то оно равно 0! Если конечно один щуп не приложить на корпус см. |
| Aleks_Z59 30/11/2007 08:56 |
Проверь Может подгорели контакты реле,и так же отследи и проверь цепь управления симистором,а так же обвязку проца.Насколько я помню там в цепи управляющего вывода симистора стоит низкоомный резюк,пару раз приходили в ремонт машины - он был в обрыве(R=30-60 Ом) ![]() |
| graf romanov 30/11/2007 10:17 |
Контакты на реле звонятся, на симисторе на двух ногах висит 220в на одной 12в, по обвязке одни планарки, но я их ещё не проверял.Резюки на основной плате все обзванил. |
