Whirpool AW8123D электронный блок после перенапряжения | |||
| Aleks_Z59 30/11/2007 09:30 |
Всем доброго времени суток! Проблемма с электронным блоком Wirpool AW8123D sn 856181210430.После перенапяжения в сети.Заменил сгоревшие R181,182, V3.Напяжени с источника питания 13В и 9В присутствуют.Нет 5В со стабилизатра на питание процессоров.Висит только 2.25В.(при подключеной и отключеной нагрузке одинаково)Все элементы исправны.Для страховки поменял транзисторы и стабилитрон.Три проводника с схемы ст. идут на процы.Может быть кто нибудь сталкивался с такой неисправностью или имеет схему этого модуля-помогите пожалуйста ![]() |
| mikola 30/11/2007 09:43 |
А может модель AWT8123D Как мерил, в каких точках ? |
| Сергей 30/11/2007 09:59 |
Aleks_Z59, напиши в начале темы СМА, на чем собран пятивольтовый стабилизатор, на кренке или на стабилитроне? |
| Aleks_Z59 30/11/2007 10:18 |
Стабилизатор собран на транзисторах и стабилитроне(5.1В)Напругу мерял на С50,R151,коллектор Q30-приходит 9В.Выход - эммитер Q30,R117,2н процессоров и дальше.Модель уточню. |
| mikola 30/11/2007 10:42 |
Сергей, на этих типах модулей не бывает "кренки".Стабилизаторы транзисторные.
Есть 2 типа модулей: с одним процом и с двумя. Aleks_Z59, какой модуль у тебя? |
| Aleks_Z59 30/11/2007 10:57 |
с двумя процессорами. |
| mikola 30/11/2007 11:22 |
5V на этом модуле на C35,C36.
А как меришь, с подключенным модулем индикации? Без него стабилизатор 5V не работает. На OA8-1 должен подаваться низкий уровень (только при выборе програмы), тогда через Q9 открываются транзисторы стбилизатора Q31 и Q30. |
| Aleks_Z59 30/11/2007 11:48 |
Спасибо!Буду пробовать,О результатах сообщу. ![]() |
| Aleks_Z59 30/11/2007 13:10 |
mikola, Может быть у тебя есть схема этого модуля?Если есть и не трудно,то скинь пожалуйста мне на мыло,ато у меня инет глючит.Aleks_Z59@mail.ru |
| Aleks_Z59 05/12/2007 10:51 |
Проверил с подключеным модулем индикации.5В отсутствует.Если нетрудно, скиньте пожалуйста хотя бы фотографию модуля.Где расположен Q9?Дело в том,что Whirpool в наших краях птица редкая,за год в ремонте было только 2.А с таким блоком только одна.В слепую пахать не хочется ![]() |
| Aleks_Z59 05/12/2007 14:36 |
С машинкой разобрался!Кроме резисторов пришлось поменять Q9(нашёл собаку ) и 4 электролита.Полет проходит в штатном режиме.Огромное спасибо за помощь ![]() |
| Сергей 05/12/2007 16:25 |
Aleks_Z59, названия темы подправь, как того требуют правила... |
