Стиралка ARISTON AVTL109(EU) бесконечный цикл начала отжима | |||||
FELEX 04/12/2007 10:22 |
Модель с 3-х фазным движком.
На машинке: 091331990000 06 867 411306143 TYPE NAMBER T2001-10-TRF На модуле: WR@P 40-78-20-100 Jabel circuit 215008169.04 Вызов по причине отсутствия слива. Фильтр уже чищенный. Проверил, примерно через третий раз останавливается помпа при запуске слива на машинке с водой. Напряжение на помпу при этом подаётся. При проверке пуска от сети на воздухе, помпа отказов не показала. Заменил. При включении на отжим выявилось, что машинка начинает сливать, вода заканчивается, начинается вращаться двигатель. Мягко стартует и спокойно вращается в одну сторону по несколько оборотов барабана (не замерял по сколько, но приблизит 5-10, в общем, это первое вращение двигателя после слива воды-оно нормальное), но затем, остановка на 1-2 сек и опять вращение в эту-же сторону и с такой-же скоростью, помпа при этом работает, пытаясь выплюнуть остатки воды. И в таком цикле машинка работает бесконечно долго, никаких изменений не наступает. Так же происходит и с другим, легким отжимом. При запуске 1, 2, 7-й программ машинка заливает, стирает, вращает двигатель в обе стороны, с разной скоростью стирки. Но как только доходит до режима полоскания, сливает воду....и происходит то, что описывал выше. Замена прессостата ничего не дала. Внешний осмотр платы, замеры тестером всех семисторов, 6-ти полевиков, SMD-диодов при них, ничего не дали. Куда копать? Перепрошить? |
emilpavlov 04/12/2007 14:39 |
Может ТЕН виноватъ! |
Сергей 04/12/2007 18:05 |
FELEX, прошивка может быть, ещё может датчик уровня не видит, что вода полностью слита (забит одстойник, трубка или датчик глючит)... |
зубрила 05/12/2007 00:30 |
FELEX, таки после замены насоса отсутствует отжим... я правильно понял? |
FELEX 05/12/2007 01:01 |
зубрила, Отжим отсутствует, мотор не меняет ни направления движения, ни скорость ( скорость должна увеличиваться, направление должно меняться). Насос продолжает откачивать воду, которой уже давно нет (но это нормально). И больше ничего не меняется.
emilpavlov, Тен в норме, греет. Утечек на корпус нет. Часть программы, связанная с ТЕНом проходит без проблем. Сергей, Трубку продувал, прессостат заменяли на новый. Надо еще было проверить провода, что не делал. Ранее в стиралке заменяли бак с барабаном (разрезало монетой), может и повредили, подпортили соединения, а сейчас это вылезло. Еще надо на модуле проверить цепочку от клеммы прессостата, которая отвечает за нижний уровень. Может есть у кого нибудь циклограмма работы на эту машинку? Можно было бы понять, на каком этапе происходит торможение программы! |
зубрила 05/12/2007 01:27 |
FELEX, не могу гарантировать, но очччень похоже на слёт прошивки ЭППЗУ... Я бы проверил её в твоём случае. |
FELEX 18/12/2007 15:21 |
ЭППЗУ заменил другой микросхемой. После запуска оказалось, что эффекты, описанные выше, остались без изменения. Двигатель так и не перешел на повышенную скорость вращения.
После этого снял ремень. И машинка в холостом режиме полностью отработала весь цикл отжима, и нормально завершила. Поставил ремень. С ремнем опять дошла до цикла отжима, и споткнулась в месте, где двигатель должен набирать обороты. Стало ясно, что или двигателю или модулю не хватает мощности для перехода на более высокую скорость вращения. Двигатель проверил, между тремя клеммами по 9 Ом. Тахометр в норме, выдает 10 мвольт. В модуле 6-ть транзисторов в норме, диоды в порядке. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Куда копать??? |
Сергей 18/12/2007 15:59 |
FELEX, я бы другой мотор подкинул или этот в другую машинку... |
FELEX 18/12/2007 16:40 |
Сергей, Такой трехфазник один, и машинка такая одна есть промышленные моторы только к машинке не подвесишь, будет холостой режим |
Сергей 18/12/2007 17:37 |
FELEX, печально конечно, но надо подкидывать другой модуль и другой мотор... |
prof98 18/12/2007 23:50 |
в ремонте такая же двигло целый сопротивление обмоток примерно такое же отсюда вывод скорей у тебя модулю хана. Попробуй двигатель при стирке за шкив остановить мощность есть или нет |
FELEX 19/12/2007 04:38 |
prof98, Каким методом остановить? Можно по разному зажать.
Что то не похоже что модулю хана. Программы отрабатывает, значит проц в норме. А на программе стирки шерсти (с большим количеством воды, с надетым ремнем) с такой скоростью молотит!!! Значит здесь ему мощности хватает!!! А на выходе на отжим тихонько крутиться начинает, и..... далее не идет. Так и крутится тихонько с паузами |
prof98 19/12/2007 22:21 |
проблема с отжимом значит либо реле уровня и его цепь хотя я сомневаюсь в этом у нее режим диагностики на это есть либо прошивка но перепрошить можно попробовать а я все же думаю с заменой модуля все решиться |
зубрила 19/12/2007 22:28 |
FELEX, ты же мне писал в личку... если бы написал об этом - я бы тебе ответил: 99% - движку хана. |
FELEX 19/12/2007 23:07 |
зубрила, Это последние данные, уже после прошивки. Когда тебе писал, с ремнем экспериментов еще не проводил.
Машинка в 30 км от города. Всего два раза был. Единственное в двигле настораживает, что он очень интенсивно на шерсти крутит, а на отжиме тихо начинает, и далее не идёт, до оборотов, с какой шерсть крутит, так и не доходит prof98, Заменишь модуль, а эффект прежний останется, как клиенту в глаза смотреть будешь? Менять то будешь на его деньги... Надо причину выяснить, чтобы промаха не было. А так гадать, сколько угодно можно. Цепь от прессостата до проца проверил, разрывов нет. Прессостат менял, что писал выше |
prof98 19/12/2007 23:33 |
во первых двигатель ассинхронный они как известно гораздо более надежны чем коллекторные заводской брак почти отсутствует не зря она стоит дороже своих аналогов к тому же сопротивление обмоток одинаковое это показатель исправного двигателя. А на лыжах такие проблемы решаются заменой модуля они уходят в ошибку дисбаланса и нет отжима у них тоже часто стоят трехфазники но я еще ни одного такого двигателя не поменял |
ioll 19/12/2007 23:40 |
prof98 19/12/2007 23:48 |
ioll 20/12/2007 00:47 |
На каких-то модулях DMPA стояла релюха на включения обмоток центрифуги.Напругу на тахо мерил при снятом движке и при сильной раскрутке рукой напруга в вольтах
а не мвольтах. |
NEON 20/12/2007 05:35 |
И при чём сдесь DMPA и трёхфазный блок? там просто фаза меняется и всё. |
FELEX 20/12/2007 18:06 |
ioll, А ты на каком диапазоне мерил? На переменном или постоянном?
Я мерил на постоянном и при медленном вращении ротора, чтобы стрелка успевала показания делать! А ты на переменном и при быстром вращении (от руки), вот в чем и различия!!!! Сравнил тоже, DMPA и трехфазный привод. Это как телега и космический корабль!!! Прошу прощения за флуд..... По обзору форумов такая неисправность этого модуля еще не кем решена не была |
Aleksei8 06/05/2010 19:27 |
Действительно, похожих тем мало. Тоже самое, но модель AVTF 109. Необходимо было заменить ремень новым. В наличии не было ремня mael1226j6, подошёл mael1253j4. Машинка отрабатывает всё без проблем . |
