СМА Indesit WISL 103(SCI) замена подшипников | |||
| lingon 25/11/2007 19:01 |
звездочка есть, формата биты вставлял в удлинитель и ключом рожковым крутил - никак, молотком по ключу бил не поддается. откручивал по часовой стрелке, как я понимаю там левая резьба?
вот фотка: http://img-fotki.yandex.ru/get/10/lingon.0/0_4ff4_cc18d317_orig машина: Indesit WISL 103(SCI) cod.24353890901 S/N 601200365 |
| некрас 06/12/2007 16:56 |
Сальник должен быть по-любому. Может, он остался на валу? |
| Aleks_Z59 06/12/2007 17:31 |
скорее всего сальник лепестковый и находится на валу барабана. |
| зубрила 06/12/2007 18:05 |
Aleks_Z59, спорить не буду, эти клееные баки в ремонт не беру - хватает нормальных... если всё это делаешь в домашних условиях - намучаешься... |
| lingon 07/12/2007 22:52 |
ну низнаю...ничего похоже на на сальник я не обнаружил. на валу нету ничего. я сделал фотки но не могу передрать их на комп. так бы выложил.
на валу бронзовая втулка потом треножник....никаких резинок нет.... подшипник весь в рже, закрытый. все. |
| SPOCHT 08/12/2007 15:40 |
Сальник могли и не поставить при сборке.Иногода и такое бывает |
| зубрила 08/12/2007 16:51 |
В нашей необъятной Стране и такое бывает?... |
| Мелиор 08/12/2007 18:17 |
| Алесей 08/12/2007 19:51 |
Это тыпро какую страну сказал?? На Итальянских Зануськах несколько раз попадалось..Пичем по три четрые месяца ходили без сальников..Зануськи именно Итальянские На Питерских таких приколов еще не было. |
| зубрила 08/12/2007 20:57 |
Алесей, я имел в виду, что в Нашей Стране такого не встречал. Может мало машин отремонтировал... ну, может быть. Но всё равно, без сальников ещё не встречал...., ужас какой-то! Может машинки и без барабанов делают?... |
| serg66 09/12/2007 06:55 |
Машина выпущена в шестом году, не могла она столько времени без сальника пахать, ну максимум три месяца, а потом подшипники рассыпаются. Хотя я не знаю сколько она в эксплуатации. |
| Мелиор 09/12/2007 15:48 |
Делают. "Ретона" называется |
| lingon 17/08/2008 19:12 |
Только сейчас добрался до машины этой, да там действительно не было сальника, она проработала 10 мес |
| 1968master 18/08/2008 00:05 |
Подшипник наружный, подшипник внутренний, сальник, а уж потом барабан. |
| 23rus 18/08/2008 19:44 |
Мне попадалась машинка отработавшая два года. И пришла с дефектом - подтекание воды. :-)) |
| lingon 18/08/2008 19:52 |
нужно чего греть или охлаждать? |
| pluschiha 02/02/2012 15:36 |
открывается фотография только по первой ссылке.
пожалуйста, выложите еще раз остальные фотографии. |
| Мелиор 02/02/2012 16:15 |
| Кардон 02/02/2012 17:09 |
Три года назад резал, клеил бак Пока клиент повторно не обращался, но больше не берусь за такую работу. Поделись опытом работы в фотках. |
| xarl 02/02/2012 18:06 |
Кардон, |
| Кардон 02/02/2012 18:21 |
Зачитался. |
| lingon 02/02/2012 22:01 |
А я машину ту сделал, до сих пор работает. Только у меня не получилось в начале бак хорошо склеить, выбрал неправильно герметик. Вместо болтов использовал мебельные саморезы, но потом я паяльником сплавил бак и больше не текло. Правда недавно при стирке 90 градусов, что-то откуда-то протекло, при меньшей температуре не протекает.
Подшипники я уже не помню последовательность как вставлял , помню что стучал киянкой изнутри барабана и немного погнул его, но на работу не влияет. |
| Кардон 03/02/2012 10:02 |
А чем резал бак? и между половинками что ставил? |
| Yo_Yo 03/02/2012 12:11 |
Кардон, слушай предприниматель, может хватит заниматься не своим делом?
ДОБАВЛЕНО 03 Февраль 2012, 11:12 тема про бак уже пережевана |
| Рифат 03/02/2012 15:24 |
мусорная тема ![]() |
