CMA BOSCH WFR2460
NOVOST
06/12/2007 23:54
улыбка Pozdrav!
molim Vas ako tko ima service manual za CMA-- WFR2460 tj WFH2460-BOSCH
Hvala
зубрила
07/12/2007 10:35
Перевожу: у кого есть Service manual на указанную машину?
зубрила
07/12/2007 11:10
NOVOST писал:
Pozdrav!
Поздравляю!
allfat
07/12/2007 15:09
с мануалом можно помочь,только надо уточнить модель.Скоркй всего ему надо заменить сгоревшие детали.
Spec
07/12/2007 17:47
Есть сайт от Боша посвященный сервису. Там есть все. Если найду - поделюсь ссылкой. Только для поиска там используется номер, который начинается на E-Nr.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 18:50
http://www.bosch-hausgeraete.de/de/service/index.html
NOVOST
07/12/2007 21:31
Hvala imam "http://www.bosch-hausgeraete.de/de/service/index.html "
trebam service manual -spoj konektora motor--NTC-pumpe....
ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 22:36
slika dijelova
ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 22:38
pcb
mikola
07/12/2007 22:03
Spec писал:
Там есть все. Только для поиска там используется номер, который начинается на E-Nr.
Spec,вот те E-Nr какого то BOSCH E-Nr: B1WTV3003A/05.
Покажи, плз, как и что на сайте по твоей ссылке можно найти, а то я не врубаюсь.
Горин
08/12/2007 00:28
симистор z0109sn в корпусе sot-223, 1А 600V. можно воткнуть bt134 навесным способом (он на 4 А). распиновка такая же. и проверить резюки в 3-й ноге
NOVOST
09/12/2007 00:35
улыбка Hvala svima!
Мелиор
09/12/2007 15:50
Spec, присоединяюсь к просьбе mikola
