INDESIT WISL 82. глюки | |||
| sxxs 07/12/2007 10:44 |
Здравствуйте. со стиральной машинкой INDESIT WISL 82 (CSI) проблема следующего рода. (см. рисунок обозначения индикаторов из другого топика).
http://monitor.espec.ws/files/monitor.espec.ws____________________9_____panel_small_196_348.jpg Началось всё с того, что машинка недостировала цикл на быстрой стирке (другие не проверял) - т.е когда доходило до отжима, включался утюг (легкая глажка) и машинка просто тупа сливала воду без отжима - приходилось включать вручную. Пришёл мастер, подул в датчик уровня, запустил цикл стирки с пустым барабаном - ошибки не возникло. Позафчера воткнул в розетку как обычно, и потом началось следующее - индикатор легкая глажка мегает быстро и хаотично, индикатор незакрытого люка мигает стандартно, при этом машинка не реагировала на кнопки ваще. Вчера включил снова в розетку - всё нормально, мигнули индикаторы, и никаких посторонних ммиганий - пока загружал бельё - началось всё что написал выше - и машинка не реагирует на кнопки ни на какие. Чё это может быть? А то у нас какие-то цены дикиее - говорят придем, снимем плату, увезем на диагностику + сброс ошибок + еще какая-то хрень - 2,5 тыщщи. Жалко денег. По гарантии доп. сервиса придет опять этот маастер с 1 отверткой и проводком, неадекватный, боюсь что он ничего толком не сделает - т.к. он от эльдорадо. |
| bun 07/12/2007 10:57 |
тип прибора в названии темы укажите |
| alshni 07/12/2007 12:25 |
sxxs, замени датчик уровня, ошибка сигнализирующая индикацией , указывает на него |
| зубрила 08/12/2007 17:00 |
alshni, ну как он заменит датчик уровня, если ОН - заглянувший?.... |
| sxxs 09/12/2007 12:07 |
зубрила, он имел ввиду что я заменю его ен своими силами |
| зубрила 09/12/2007 16:09 |
А чьими?... Руками мастера? Так никакой мастер (даже самый никудышний) не будет слушать чужих советов, тем более из уст клиента... |
| sxxs 10/12/2007 10:08 |
зубрила, ну может прислушается.. я в принципе мастеру позвонил, сказал что да как, что либо датчик уровня, либо нерабочий/плохой контакт селектора температуры/программы. Судя по всему - дело в селекторе - т.к. в определенном положении он с каким-то усилием и хрустом вращается... Сказал типа "разберемся".. |
