СМА Siltal SL 348 X постоянный разрыв ремня | |||
| forestgreen 08/12/2007 11:39 |
Полгода назад порвался ремень на стиральной машине. Решил заменить самостоятельно. Выяснил марку ремня - EL 1192 J3. Купили за 780 руб. на радиорынке в Царицыно. Поставил и всё было замечательно, но через 3 месяца ремень порвался. Решил купить ещё один. При установке заметил, что при вращении барабана слышен звук трения ремня о заднюю поверхность барабана.
Подскажите в чем может быть проблема и что лучше предпринять. |
| некрас 08/12/2007 12:15 |
А шкив не трёт о бак ? Если трёт, то конец подшипникам, если нет - поставь ремень поближе к середине шкива. |
| forestgreen 08/12/2007 12:19 |
шкиф о бак не трёт
ремень могу поставить только в одно положение - по середине. В других позициях при оборотах его просто срывает. |
| некрас 08/12/2007 12:21 |
А нет биения шкива ? |
| forestgreen 08/12/2007 12:27 |
нет. биения и трения шкива нет.
Трение возникает только при одетом ремне. Сначала была мысль, что может быть приводные ремни ещё и высотой отличаются, но почитал форум и подобной информации не нашел. |
| некрас 08/12/2007 12:30 |
Но если ремень одевается только посередине, то как он может тереть о бак? Может звук не оттуда? |
| forestgreen 08/12/2007 12:39 |
Звук именно оттуда. Предыдущий ремень также порвался от трения с баком.
Трение в верхней части шкива. |
| некрас 08/12/2007 12:41 |
| forestgreen 08/12/2007 12:42 |
Не знаю даже как вам объяснить. Конструкционно шкив утоплен в задней части бака. В верхней части между ними небольшой зазор (достаточный для движения ремня привода). На моей машинке почему-то ремень трется в этом месте о бак. |
| некрас 08/12/2007 12:49 |
А случайно он не о противовес бетонный трётся? Если да, то противовес открутился. |
| forestgreen 08/12/2007 12:52 |
По поводу противовеса ничего сказать не могу.
Я всего лишь снимал заднюю крышку с машины для смены ремня. При этом моё предположение, что ремень трётся о бак - это всего лишь предположение, т.к. задняя стенка мешает рассмотреть точку соприкосновения ремня с поверхностью трения. Как выглядит противовес? Как определить открутился ли он? ДОБАВЛЕНО 08/12/2007 13:57 http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem55/sl_016.jpg у меня трение над шкивом происходит |
| некрас 08/12/2007 12:58 |
Противовес- кусок серого бетона. Пошатай его руками, если есть люфт относительно бака- значит открутился, снимай верхнюю крышку, ищи как он крепится. |
| forestgreen 08/12/2007 13:00 |
Похоже вы правы. Попробую вечером сделать так как вы предлагаете.
Сейчас к сожалению пора уходить на учебу и проверить есть люфт или нет - не могу. Вечером после попытки - напишу что и как. |
| некрас 08/12/2007 13:11 |
Удачи! |
| тю 08/12/2007 14:42 |
а я ставлю ремень EL1192J5 он шыре |
| некрас 08/12/2007 15:19 |
Я так понял, что у него ремень трётся не торцом, а верхней частью, так что тут от ширина ничего не решает. А так я сам предпочитаю J5, да ещё лучше чёрные (ремни). |
| тю 08/12/2007 15:45 |
согласен |
| forestgreen 08/12/2007 20:59 |
Снял заднюю крышку с машинки. Люфтов у противовесов нет, но на всякий случай снял верхнюю крышку и попробовал закрутить верхние болты крепления. Не помогло. Трение осталось. Разбирать машинку целиком не хочется Больно это длительное занятие.
Если вызывать мастера, то сколько подобный ремонт будет стоить? |
| зубрила 08/12/2007 21:19 |
Откуда ты, forestgreen, ? |
| forestgreen 08/12/2007 21:25 |
Москва |
| ИНЭКО 09/12/2007 19:15 |
Посмотри внизу - может треться о выступ бака, посвети светом. Если бы он тёрся сверху - то было бы мучение его поставить. |
| зубрила 09/12/2007 20:26 |
forestgreen, вопрос №1: машину покупал б/у или новую? , № 2: ты первый хозяин машины или досталась от другого? К чему спрашиваю - была машина в ремонте или нет? Или ты не знаешь...?
Да, судя по фото...., вы чё её всю разобрали?... |
| forestgreen 10/12/2007 14:19 |
Машинку целиком не разбирал.
Фотография из статьи по ремонту стиральных машинок Siltal 348. В воскресенье утром убедился, что проблема из-за трения ремня о верхний левый противовес. Снял барабан с одной из держащих пружин, при этом барабан сместился вниз и в сторону. Сразу стало видно, что ремень вплотную прилегает к противовесу. Так как болт, крепящий противовес, и без того был затянут на максимум, принял решение несколько стесать верхний противовес в точке соприкосновения с ремнем - благо противовес из бетона. Через 10 минут - всё было закончено и теперь проблемы с трением ремня и противовеса нет. Есть другой вопрос. При вращении мотора слышен тихий звук из движка. Предположительно думаю, что нужно смазать подшипники вала движка. Стоит ли это делать? Если да, то чем смазывать и как? |
| Мелиор 10/12/2007 15:19 |
forestgreen, ох не простое это дело. Прежде, чем смазать подшипники нужно разобрать движок. Он либо стянут шпильками, либо заклепками. Заклепки надо рассверлить. Вынуть якорь. Затем, если подшипники установлены не очень близко к коллектору и к обмоткам, можно аккуратно снять крышечки подшипников и набить их смазкой. Если не удастся, подшипники надо снимать с вала. А для этого надо предварительно стянуть шкив. Нужны хорошие съемники. Устанавливать подшипники на вал нужно опять же приспособлениями, стучать нельзя. Ну как, берешся? |
| ИНЭКО 11/12/2007 17:15 |
Мотор рабтает или крутить его - естественно есть звуки. Не полез бы за ремнём - и ничего не слышал бы. Звук плохих подшипников не назовёшь тихим, поэтому не заморачивайся - закрой и стирай, а то лишнее делать разошёлся. |
| Андрей-California 22/07/2008 07:15 |
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста как одевается ремень(1192j3) на SL 348 X, такое ощущение что он короткий, не одевается на колесо барабана и шкив двигателя. Заранее спасибо |
| ТИПЧИК 04/06/2009 22:26 |
Такая же хрень с машинкой!!!!Рвётся ремень каждый год,задолбал!!!!!Уже всё перепробывал(разобрал,собрал),всё равно рвётся. ![]() |
| vservice 04/06/2009 22:29 |
ТИПЧИК, А свою тему создать, не поднимая 2летней давности слабо? |
| Мелиор 04/06/2009 23:07 |
Если на такой же машинке и та же проблема, то тему новую можно не открывать. ТИПЧИК, как рвется ремень? Прожигается или расслаивается? Если расслаивается на нитки, посмотри шкивы на предмет заусениц. Бывает шкив двигателя немного ржавеет, если машинка стоит в сыром помещении. Правильно ли устанавливаешь ремень? Крайний ручеек не должен свисать со шкива двигателя |
| сёма сёмыч 04/06/2009 23:53 |
Очень просто рвётся ремень.Машина узкая и шкивом движка при дизбалансе трёт о корпус .Прежде чем хаить подумайте ,кучу ремней поменял по гарантии ,что лж ,самсунг ,ардо итд. |
| Мелиор 05/06/2009 09:02 |
сёма сёмыч, даже если это и так, твои предложения? "Не хаить" и ничего не делать, продолжать менять ремни? |
| сёма сёмыч 05/06/2009 11:16 |
Писал ,что поменял мнего ремней, проблема в дизбалансе и механика здесь непричом ,ройте электронику и если сможете измените некоторые конфигурации ,может и решите эту проблему. |
