СМА Zanussi FA 1032-1 не удерживает реле | |||
| a07driver 11/12/2007 01:33 |
Добрый всем вечер!
model: FA 1032-1 prod:914780272-00 В любом режиме доходит до вращения барабана(стирка или отжим), но вместо него - периодически на долю секунды срабатывает одно из реле реверса (с промежутками 5-10 сек), иногда в момент сработки реле - дергается барабан. На управление релюхой приходит, соответственно, очень короткий импульс напруги. Оказалось, что барабан дергается только тогда, когда этот импульс немного длиннее (при этом успевает открыться симистор и подать напругу на движок). При ручном одновременном замыкании реле и симистора мотор запускается нормально. Тахо работает нормально (сопротивление в норме, при вращении барабана стабильно выдает около 15 вольт переменки). Подскажите в каком направлении копать. Может ли такое гнать проц.(NEC ELB 1740/36). На него ни даташита ни инфо не нашел нигде - просветите вкратце что за зверь и основные функции. Заранее благодарен за любые советы! |
| тю 11/12/2007 09:13 |
а реле работают? может подгаревшые? |
| a07driver 11/12/2007 13:08 |
Да в том и дело что отлично работают и контакты в норме ( вручную подаю напряжение на обмотку-все ок!) |
| ioll 11/12/2007 13:30 |
Если питание сделано на гасящем кондере то замни его.На днях был такой привилег,вместо 1мк было 0,4. |
| a07driver 11/12/2007 19:48 |
Питание на проце в момент срабатывания реле я мерял,
но явной просадки не заметил - может в импульсе (только осцилом заметишь). Но помоему там гасящий резистор. Все равно идея хороша - проверю лучше |
| Мелиор 11/12/2007 19:56 |
В качестве "любого совета" попробуй поменять кварц |
| a07driver 11/12/2007 20:02 |
Спасибо, буду копать. А на счет микросхемы ничего не подскажешь? |
| Мелиор 11/12/2007 20:08 |
А что на счет микросхемы? Менять ее неполучится. Если окажется, что дело в ней, считай весь модуль на свалку. Так, что надо вооружиться лупой и тестером с тонкими щупами и искать по обвязке. Модет правда по питанию глюки? Стабилитрон на этих модулях часто летит |
| a07driver 11/12/2007 20:25 |
Меня больше интересовало ее функциональное наполнение: микроконтроллер, ШИМ, буферная логика или все в куче? |
