Стиралка ElectroluxLB560 на всех программах срабатывает слив | |
| TeHnikkk 14/12/2007 16:42 |
Привет всем !Стиралка Electrolux LB560 , на всех программах работает только слив ! Выставляеш программу , нажимаеш старт , срабатывает замок , включается слив , поработает секунд 10 и останавливается Смотрел подобные темы , в них говорилось проверять прессостат , я проверял его прозвонил всё в норме контакты переключает , так же звонил тэн пробовал менять его звонил датчик температуры , клапана все в норме. Смотрел сам модуль ,но он у них какойто необычный . может кто подскажет чё еще можно сделать ,буду весьма благодарен |
| TeHnikkk 17/12/2007 21:19 |
Чё все молчат неужели трудно хоть что нибудь посоветовать? Пробовал менять теристор который релюшку включает непомогло сама релюшка включаемая теристором глючила то есть не контачила я её заменил , также проверил все остальные релюшки изминений никаких что может ещё быть . Помогите кто знает ???? |
| alshni 17/12/2007 22:13 |
TeHnikkk, во первых где ты нашел тиристор в модуле, во вторых ты уверен что помпу включает "релюшка"? |
| TeHnikkk 18/12/2007 09:23 |
Это даже не теристор а триак . BTB16 700BW Качество правда голяк но рассмотреть чтото можно!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2007 10:25 А насос точно включет релюшка а ей управляет этот триак !! Вон реле в верхнем левом углу вот это она самая а рядом две фишки на которые приходят провода насоса !! |
| moon 18/12/2007 22:28 |
TeHnikkk, ну для начала не плохо бы попробовать зайти в сервисный режим и считать код ошибки, тогда было бы понятней где копать ! ![]() |
