СМА Miele Softtronic W 2127 - Как сделать общий сброс? | |||
| rematik 15/12/2007 23:54 |
Ребёнок "поигрался" с кнопками, теперь постоянно молотит помпа. Индикация - "проверить слив". |
| тю 16/12/2007 14:36 |
мошет паможет. |
| rematik 16/12/2007 15:06 |
тю, Спасибо конечно, но русское описание есть в наличии. ![]() |
| тю 16/12/2007 15:30 |
помоему кнопки тут непричем.похоже как перилив. |
| Алесей 16/12/2007 15:56 |
rematik, Ты внутрь залезь.. Мож там аквастоп сработал.. |
| rematik 16/12/2007 21:14 |
Алесей, Я её всю разобрал. И поплавковый выключатель. На дне естественно сухо, и он тоже работает. При включении машины, даже если программатор стоит в положении стопа, работает помпа. В положении стирки при включении работает двигатель механизма распределения подачи воды (примерно пол оборота исполнительного устройства (я его тоже разбирал - позиционер, только работает в другую сторону)), клапан на подачу воды не включается (он проверен и исправен), при этом вращается барабан (почти бесшумно - умеют делать когда захотят ). |
| тю 17/12/2007 09:27 |
| rematik 17/12/2007 10:55 |
Он там в плату управления вделан. Я дул в него и отсасывал, но не звонил. |
| Алесей 17/12/2007 11:02 |
тю, Там электронный вроде прессостат. Его не прозвонишь.. А характеристик у меня нету.. |
| тю 18/12/2007 09:17 |
посмотри (мыло)что накапал может что и подаидет |
| rematik 18/12/2007 10:29 |
Спасибо, смотрю, пытаюсь перевести и сопоставить с имеющимися кнопками.
_________________________________________________ вопрос решён, клиент послан к мастеру. Настоящему.
Выражаю благодарность помогавшим! |
