ПММ Elenberg DW 9001 не греет воду | |||||||
| ВоваN 16/12/2007 01:24 |
добрый день.Машина знакомого, 1,5 года и в СЦ отказывают в ремонте.Я занимаюсь стиралками и холодильниками,посудомойки еще не ковырял у нас в городе их мало.ТЕН 30 Ом,датчик температуры незвонится ,и на нем никаких данных.Кто знает,подскажите что за датчик и принцип его работы |
| Мелиор 16/12/2007 01:36 |
Ух ты какая штучка! Может это термореле на 90 градусов? Попробуй нагреть зажигалкой с подключенным тестером |
| ВоваN 17/12/2007 01:05 |
грел,но он не включился.Проблема машины в том,что минут десять она работает как положено,а потом програматор останавливается и рпоцесс идет до бесконечности.Симптомы сгоревшего ТЭНа,управление механическое |
| Сергей 17/12/2007 11:05 |
ВоваN, если этот датчик включён последовательно с ТЭНом, то действительно защитный термостат на 90 градусов... |
| Мелиор 17/12/2007 14:38 |
| ВоваN 17/12/2007 22:12 |
я это понимаю,вопрос в том,что можно вместо него втулить т.к. родной я врядли найду? |
| Пилот 17/12/2007 22:46 |
ВоваN, тут и так ясно любой другой на данную температуру, я смотрю у эленберга это болезнь |
| Мелиор 17/12/2007 22:57 |
А еще лучше поставить тэн с встроенным термофусиком и все дела |
| ВоваN 17/12/2007 23:23 |
тоесть,датчик играет сдесь только роль предохранителя,я правильно понял? |
| Мелиор 18/12/2007 00:05 |
| ВоваN 18/12/2007 00:38 |
завтра попробую разобратся |
| Альфиюшечка 22/10/2008 13:06 |
ПОМОГИТЕ!!!
нужна иструкция на Elenberg DW-9001 не могу найти... занкомым задорили посудомойку без инструкции, поковыряла инет-не нашла...пожалуйчта... |
| virmeshter 22/10/2008 23:25 |
А чего отказали? |
| Slepchatov 17/10/2009 20:43 |
Это термостат KSD-301 250V , 10A , 100/70°C или термопредохранитель 5%/ 10% KSDI-100С (250V 5A) ![]() |
| regiss 17/10/2009 20:48 |
МО - ЛО - ДЕЦ !
Очень своевременно
А то мы, всё это время, ломаем головы - а шо энто за деталь??? |
| Мелиор 17/10/2009 22:28 |
Slepchatov, ты на дату смотрел? |
| iluxa-s.80 23/10/2009 14:31 |
Ребят, где можно купить датчик KSD201 на пмм Эленберг dw 9001,есть ли аналог от других пм? |
| Wycheslav 23/10/2009 22:23 |
iluxa-s.80, В Китае! ![]() |
| liquidforce 23/10/2009 23:28 |
iluxa-s.80, У ардо есть аналогичная модель. Вернее прототип эленберга. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90584&modelid=903547&clid=502 |
| Dima700926 24/10/2009 00:39 |
Это ж вроде, не датчик, термопердохранитель. |
| vservice 24/10/2009 14:46 |
обычный термик, такие и на мерлоневских посудомойках ставят по 2 штуки на аппарат. |
| qwestttt 31/01/2010 17:11 |
Здравствуйте. На посудомойке Эленберг DW-9205 сгорел один термостат,купить его вроде негде....подключил на прямую работает ))))) А для чего их по две штуки ставят ? Каковы последствия,если использовать только с одним термостатом...? допустим при упрощенных режимах, при малой температуре.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 18:56 термостат KSD 201 |
| Помошник 02/02/2010 00:45 |
Еще есть вариант, восстановить его работоспособность.
1) расковырять отверстие в корпусе, залитое красной точкой(она видна на фото) 2) скрепкой, через это отверстие, войти во внутрь, до характерного щелчка, контакты перешли в состояние NC А лучше заменить на Мерлонивский аналог: |
| qwestttt 05/02/2010 12:49 |
А где фото ? |
| TDA72 05/02/2010 13:22 |
Фото мастер принесет попозже. |
| alexu 05/02/2010 14:19 |
Помошник, можно восстановить и не ковыряя термик |
| qwestttt 07/02/2010 23:26 |
А как ??? |
| alexu 07/02/2010 23:36 |
интересно а какое хотел фото увидеть?
пока небуду писать,т.к.скорее всего свою пм ремонтируешь |
| qwestttt 08/02/2010 10:22 |
Народ, каковы последствия могут быть при работе только с одним термостатом ??? пару раз включал,нормально работает.... можно поподробнее как можно восстановить не рабочий термостат * |
| goldar117 13/03/2010 10:28 |
Если еще актуально....
У самого Ardo LS 9001 и тоже была поломка термовыключателя. Я вспомнил как лет 8-10 лет назад ремонтировал лазерный принтер Lexmark. У него тоже заклинило термореле. позвонив в сервисный центр я спросил что можно сделать или где заказать эту деталь, на что мне ответили "долбаните этим термореле по столу пару раз, да посильнее..." Я был удивлен, но их совет выполнил. И о чудо термореле начало прозваниваться.
Думаю понятно что я сделал с ksd201 (кинул пару раз по полу) и он начал работать. Вот уже пару месяцев работает. Правда я эти пару месяцев мою тока на ускоренном режиме (на всякий пожарный). |
| Помошник 15/03/2010 12:48 |
Оригиналный способ
На самом первом сообщении, Фото без монеты. |
| Мелиор 30/03/2010 12:17 |
Вот и мне попалась такая посудомойка в ремонт (DW-9001)
Только тут вышел из строя другой термодатчик. (фото прилагаю). Что интересно, клиент нашел этот топик и дал мне ссылку
Подскажите, в какй доступной для заказа запчастей посудомойке, может быть такой датчик ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 13:18 Да и еще. Я так понимаю, что он должен быть нормально разомкнут? |
| vitalik723 30/03/2010 12:26 |
если датчик защитный, через него подключается ТЭН и температура близка к температуре кипения воды, то думаю должен быть замкнут.
а если на 68 градусов, то могут быть варианты |
| regiss 30/03/2010 14:21 |
Ну, это зависит от региона.... На сколько видно из фото, то температура вроде 58 град ? Если это термик NA (нормально разомкнутый) то я бы ставил от Whirlpool 55град. 481928248197. |
| Мелиор 30/03/2010 17:38 |
Да
| Рифат 30/03/2010 17:44 |
Слав а сверху нельзя его сфоткать? |
| Мелиор 30/03/2010 17:46 |
grifat, если ты имеешь в виду надписи, то кроме 58*С написано BYDO |
| Рифат 30/03/2010 17:59 |
А что делает нормально разомкнутый термик на посудомойке? ![]() |
| regiss 30/03/2010 18:13 |
Не знаю, что он делает а П/М Elenberg DW 9001 (ибо данного агрегата - в глаза не видел), а в других, в том же Whirlpool (номерки с которого я и привёл выше), при достижении данной температуры замыкает цепь моторчика командника, и командник выходит из фазы нагрева...... |
| Shadoweye81 31/03/2010 06:53 |
Мелиор, Личка |
| camel 31/03/2010 08:57 |
у эленбергов это лечится ударом плоскогубцев по торцу, иногда одного раза мало бывает. |
| Barmaleykins 02/11/2010 14:43 |
Стала моя посудомойка (в топике обозначенная) колбасить на одном месте... я ее "руками подталкивал" (подкручивал ручку). как результат посуда не вымыта, машина колбасит... пока не остановишь.
Стал смотреть посуда холодная, думаю значит нагрев. У самого руки вроде на месте, но завал на работе и рассуждения на тему потратить денег и сохранить время или наоборот, перевесили в сторону вызвать мастера (на диагноз у него ушло мин 40). - Термопредохранитель (или как его там) KSD201. Но тут началось самое интересное. Мало того что Эленберг не всякий сервис возьмется чинить, так с запчастями полный караул.... Гугл привел сюда. Решил попробовать следующее:
И о чудо сей девайс (KSD201) стал прозваниваться... Думаю проверю... Подключаю тестер и нагреваю торец (резьбу) через некоторое время щелчек и он опять не звонится... Пришлось еще раз (пять) влупить чтоб его привести в чувства... p.s. когда соберу машину обратно и испытаю, напишу... p.p.s. один мой знакомый инженер (он занимается принтерами, там подобные девайсы в печках стоят) сказал: это предохранитель и он почему то сработал, надо искать причину того почему он сработал... |
| xarl 02/11/2010 14:51 |
Можно заменить на реле другого типа с теми же параметрами. |
| Barmaleykins 02/11/2010 15:01 |
Какое например? |
| regiss 02/11/2010 15:35 |
Золотые слова ! |
| Barmaleykins 10/11/2010 17:57 |
Как и обещал, сообщаю:
Собрал вчера машину, запустил. Работает - посуда помыта. Вроде бы все нормально. p.s. в данном агрегате (Elenberg DW-9001) два таких датчика (термо пары, термрпредохранителя) у них на боковине "гайки" иыбиты цве цифры: на одном: 78/50 (я его проверял путем нагрева (огнем) и охлаждения (водой) - работает) на другом (который типа сломался или правильней будет сработал): 90/-35 фото прилагаю (закопченный это "виновник")... |
| regiss 10/11/2010 18:08 |
Сразу видно - Мастер ! Ты хотя бы Х** от пальца отличаешь ???
Производитель даже на самих деталях написал всю информацию ! Первый : термовыключатель, отключает при 78 град., включает при 50 град. Второй : термопредохранитель, отключает при 90 град.(чтобы вода не закипела) включает при МИНУС 35град. Т.е. сам он обратно не включиться, его надо принудительно охладить, а не бить, как некоторые делают.... |
| Barmaleykins 10/11/2010 18:18 |
Я просто поделился информацией. Удачи ![]() |
| Dima700926 11/11/2010 01:30 |
Barmaleykins, какой нах информацией ты поделился? Той, что ты не понял что и для чего, но потом заработало? Тому, кто тебе сказал "надо искать, почему сработало" надо премию дать за твой счет!
Сам-то сообразил, что написал? С тобой информацией поделились, а ты вместо спасибо ! ![]() |
| Barmaleykins 11/11/2010 12:52 |
Мда... ребята может вы мастера хорошие... но злые... наверное поэтому люди сами пытаются что то делать... добрее быть надо...
а на счет почему сработало, так я разобрался... |
| xarl 11/11/2010 18:03 |
Кто из участников не сделал выводы раньше, сделайте их по прочтению этой темы. Это не первая тема с подобным окончанием. |
| kmkkpa 07/06/2012 00:19 |
Кто нибудь заказывал на данную ПММ тэн.Подскажите пож. код. |
| Александр Михалыч 07/06/2012 20:09 |
| ai30-2010 16/07/2012 10:49 |
"Так как мы оба знаем - Каждый должен заниматься своим делом, Кто считает так же - знает почему"
Это высказывание-полнейшая глупость. Каждый должен заниматься своим делом ПРОФЕССИОНАЛЬНО. А чтобы отремонтировать утюг я не понесу в мастерскую но и не пойду к соседу ремонтировать его утюг. И забить гвоздь смогу сам, Человек ремонтирует свою машину сам и это хорошо что руки не из задницы растут. |
| xarl 16/07/2012 16:46 |
ai30-2010, да кто против? Пусть ремонтирует, но... сам! |
| 1СергейSergey 26/08/2012 11:06 |
Да, термопредохранитель. Такого принципа предохранителей от перегрева на многих водонагревателях стоит.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 12:08 А красная кнопочка на предохранителе не защёлкнута? |
| Мелиор 26/08/2012 11:24 |
1СергейSergey, смотрим на дату сообщения |
