СМА Wirpool AWM8500 заблокирована панель управления.
D2069
16/12/2007 12:24
Господа мастера пришла СМА Wirpool AWM8500 в ремонт с дефектом заблокирована панель управления кнопкой предохранительное устройство от детей.СМА не работае ни в одном режиме за исключением режима интенсивное полоскание с отжимом.В этом режиме работает без проблем, в остальных же режимах на экране прочерки и горит индикатор замок и нет возможности сбросить эту команду.Инструкция пользователя отсутствует в ней то и говорится как сбросить данную команду.Правда если СМА выставить в 1 режим и удерживать кнопку Пуск ,а затем вставить вилку в розетку то данный режим отрабатывается без проблем и стальные точно также.Вот и вопрос как запустить данный агрегат в нормальном состоянии.
