Стиральная Indesit W 105 TXRBG - постоянный залив воды | |||||
| зубрила 16/12/2007 16:01 |
Стиральная машина Indesit W105TXR (s/n: 303113584_91270890101) - при включении кнопки "сеть" начинается несанкционированный залив воды (даже при положении ручки программатора в положении "сброс программы"). Симисторы управления клапанами - целые, прошивку проверил - в норме. Машина стоит во влажном помещении. При подстановке другого модуля (предварительно прошил две ЭППЗУ, не зная серийного номера) - неисправность с заливом воды пропала, но выдаёт F08 или вообще программу не принимает - сравнил прошивки - одна из них полностью совпадает, но выдаёт F08 (модуль подставлял не оригинальный, а с Ariston - с вертикальной загрузкой). Может быть несоответствие модуля с прошивкой? |
| Insomnia 13/01/2009 13:18 |
Такая же точно неисправность сегодня была(постоянный налив воды на любой программе и наливает до отказу), но на машинке WUI81 (csi). Помогите разобраться? |
| fad 13/01/2009 13:24 |
Insomnia, тип модуля какой? |
| Сергей 13/01/2009 13:44 |
зубрила, симисторы на клапона должны быть битые (но не обязательно в кз), попробуй их поменять и смотреть что дальше в модуле..
Insomnia, создай свою тему, у тебя совершенно другая машинка... |
| 23rus 13/01/2009 14:42 |
Lov End.
Вот это наиболее вероятно. А по F-08, может быть из-за влаги или ТЭНа .... |
| virmeshter 13/01/2009 14:53 |
23rus, F-08 так это год назад!
Insomnia, а ты мастер? ![]() |
| cybe 13/01/2009 15:24 |
Insomnia, создавай свою тему чтобы не было разногласий |
