СМА Hanseatic 800 маленькие обороты на отжиме | |
| Feodora 16/12/2007 18:05 |
Стоит у меня Hanseatic 800 по поводу малой скорости отжима.Хозяин говорит,что месяц назад все было в норме,а сейчас пропала большая (800 об/мин.)скорость отжима.В машинке стоит асинхронник с платой управления DPMA 8(написано на этикетке,наклееной на радиатор симистора,на плате-же вытравлено DMPB2/A).Визуально найден черный резистор R43(цепь сигнала тахогенератора ) -заменен новым(спасибо не помню уже кому,была в сети схема блока с номиналами ),и слегка "поджаренные"контакты 1CNC и 9CNA.На панели управления есть кнопка 800/550.Праверка элементов схемы проведена - все исправно,двигатель проверен,кнопка тоже.Все исправно ,а переключения скорости нет,хотя команда от кнопки доходит до микросхемы .Симистор открыт полностью и на состояние кнопки не реагирует.На слух и на взгляд обороты не превышают 450-500. Может у кого есть мысли?Поделитесь! |
| frost 16/12/2007 21:31 |
а конденсатор проверь .нужно замерить ,емкость падает ну к примеру с 14 до 11 мкф, или я ошибаюсь. там стоит конденсатор?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 22:33 погоняй двигатель , может витковое в обмотке |
| Feodora 16/12/2007 23:07 |
Конденсатор менял на новый - не помогло.Насчет межвиткового : была такая мысль - уж очень мал момент на валу(останавливаю двигатель ручкой молотка ,просто прижимая ее к ведомому шкиву).Однако мотор не греется. |
| frost 16/12/2007 23:37 |
а за какое время не греется . какой ток и сколько напряжение на обмотках и почему упал момент + обычно он падает при потере екмкости |
| alshni 16/12/2007 23:43 |
Feodora, на модуле проверь высокоомный резик R50, да и цепочку R53A и В и 21, если будет хоть один в обрыве - симптомы похожи |
| Feodora 18/12/2007 23:14 |
Резисторы проверил - соответствуют . Включал двигатель напрямую в сеть,минуя всю автоматику.Работал более получаса безо всяких претензий.Тут-же определился ,что под автоматикой он крутит с такой-же скоростью.Появилась мысль :а не попутал -ли хозяин что-то со скоростями отжима?Может именно эта модель машинки (Hanseatic 800)вообще отжимает только на одной скорости,а кнопка стоит так,чтобы дырка для нее пустой не оставалась(помните наши телевизоры периода внедрения ДМВ?Волн еще не было,блоков ДМВ тоже,а ручки и переключатели на панелях уже стояли). |
| frost 20/12/2007 18:58 |
в нашей стране и не такое бывает ![]() |
