с/м индезит WISL 83 льет половину бака | |||||
| соискатель 18/12/2007 11:56 |
При включении стирки льет пол бака ,процес стирки идет как обычно.
С другим датчиком уровня ведет себя так же . Контакты в датчике срабатывают модуль не реагирует . Покопаться в модуле стоит или только замена? ![]() |
| Сергей 18/12/2007 12:06 |
соискатель, в первую очередь посмотреть трубку датчика уровня, одстойник и места соединения, скорее всего засор или утечка воздуха... |
| v161 18/12/2007 14:43 |
Не помню как в этой модели заливается вода, но кажется сначала просто некоторое время по времени, а потом до нужного уровня. Если давление воды большое то возможно что машинка заливает за это время воды больше чем нужно по уровню. Датчик уровня срабатывает когда уровень достигнет заданного, но время на предварительный залив ещё не вышло и продолжает заливать сколько сможет по времени. Попробуй на время перекрыть, или прикрыть кран на подачу воды в стиралку. |
| соискатель 19/12/2007 08:48 |
в этой модели вода заливается сначала просто некоторое время по времени, а потом до нужного уровня.
на засор и целостность трубки проверил сразу. Если принудительно дуть в датчик ,оный срабатывает ,но залив не прекращается. Давление воды нормальное. Шайтан какойто. |
| moon 19/12/2007 22:55 |
соискатель, у вас на лицо явный признак того ,что где то труба пресостата сосёт воздух!И вода заливается по любому,сначала ,до щелчка ,а уж потом только по времени! |
| зубрила 20/12/2007 00:23 |
moon, если бы было наоборот - переливало бы без конца! |
| соискатель 20/12/2007 00:49 |
завтра тупо заменю шланг отпишусь ![]() |
| moon 23/12/2007 21:14 |
соискатель, замена шланга может и не помочь,смотрите стыки ,где шланг крепиться к камере пресостата и к самому пресостуту, лучше посадить эти стыки на клей или другой любой герметик!Но трубку тоже снимите и внимательно посмотрите на неё!
зубрила, это говорит о том ,что сначало пресостат срабатывает,а потом клапан остаётся некоторое время открытым! соискатель, Если бы вы оставили какое то время замкнутым пресостат,то вода бы перестала заливаться! Если ничего у вас так и не получится, то смотрите цепи пресостата на модуле! |
| соискатель 24/12/2007 00:03 |
эта гадость оказывается льет половину бака только на деликатной стирке , на основной ниже стекла -как и положено.
почему не срабатывает перелив ? |
| Мелиор 24/12/2007 01:28 |
Вот и приехали |
| alshni 24/12/2007 02:03 |
соискатель, да уж, слов нет |
| prof98 24/12/2007 22:57 |
с кем ни бывает аж самому смешно наверное ? |
| соискатель 24/12/2007 23:30 |
ЗАТУПИЛ -звеняйте рабяты
мы коммунисты трудности любим сами себе создаем а потом решаем |
| prof98 24/12/2007 23:52 |
Флуд удален |
