СМ Daewoo DWF-805M сбой в программе | |
| Spec 18/12/2007 12:34 |
Такие стиралка у меня впервые. Проблема в том, что на программе "LAMA" после набора воды выдает ошибку "1n". Перед тем ка включить ошибку двигатель несколько рас крутит активатор в одну, другу сторону. Помогите добрым советом. Машинка с дома малютки, поэтому отремонтировать ее для меня дело чести. Есть еще одна аналогичная, но о ней в отдельной теме.
| Сергей 18/12/2007 13:24 |
Spec, а на остальных режимах порядок? Может это не ошибка, а задержка какая небудь? |
| Spec 18/12/2007 13:35 |
Кто его знает. Пробовал программу "FUZZY" так на ней работает до полоскания и гдето в конце тоже дает сбой. Из этого можна сделать вывод, что датчик уровня исправен, двигатель исправен, клапаны исправны. Но что странно, что гарячей воды не набирает. Может у когото хоть инструкция есть на руском? |
| allfat 18/12/2007 14:10 |
Spec, есть мануал,но он на английском.Нужен? |
| Мелиор 18/12/2007 14:39 |
Spec, FUZZY по-английски "нечеткий". Вот она нечетко и работает
LAMA это может замачивание? "1n" не похоже на ошибку. Скорее всего это 1H, т.е. 1Hour - часовое замачивание |
| Spec 18/12/2007 14:45 |
allfat, давай. |
| allfat 18/12/2007 14:47 |
По мануалу есть ошибка 1Е - проблемы с подачей воды.Больше ничего похожего нет.Может Мелиор прав? |
| Мелиор 18/12/2007 14:47 |
Нет. LAMA это шерсть. Бережная стирка. Вращение может за цикл стирки включать всего несколько раз |
| Spec 18/12/2007 14:51 |
В режиме "FUZZI" машина автоматически опредиляет режим стирки. |
| allfat 18/12/2007 14:52 |
Spec, дай свой e-mail.Из профиля не могу отправить. |
| Spec 18/12/2007 14:55 |
specruсобачкаyandex.ru |
| allfat 18/12/2007 15:03 |
Spec, см.мыло |
| Spec 18/12/2007 16:19 |
allfat, спасибо. |
| FELEX 18/12/2007 16:30 |
Spec, На панели написано LANA, при увеличении читается. Скорее Мелиор, прав, все равно это бережная стирка, обрати внимание под табло часы нарисованы, значит табло работает во временном режиме.
Названия на панели похоже по итальянски (странно), хотя схема на английском Меня тоже ДеУ в ремонте, только DWF 5500. Модуль не светится |
| Spec 18/12/2007 16:46 |
На стирке "Mantas" работает нормально. Иследования продолжаются.
Заметил одну интересную деталь. Чтото типа датчика уровня, только к ней подходит две трубки. Когда машинка без воды одна трубка продувается а другая нет. Сопротивление на контактах 5,6 МОм, напряжение при при подключеном 0 В. Напряжение на фишке, которая подсоединяется к этому учстройству ~20В. Что странно, что программы, которые работают продолжают работать без неё, тоесть её отключение никчему не приводит. Что это за датчик и как он работает? Да, есть другая машинка в ней в место этого датчика другой и подключается к нему всего одна трубка. Он полностью разборный и видно что это пассивный трансформаторный датчик уровня (давления воздуха).
Выяснил. На бирке этой штуки написано 220V/50, 60Hz. Это натолкнуло меня на мысль, что это не датчик, а исполнительное устройство. Я подал напряжение 220В на разём и сразу ощутил запах озона. Это генератор озона или другими словами высоковольтный разрядник.. Так вот почему машина на него не реагирует. Следственно и причина не в нем. Скорее всего нуно менять модуль. Так нехочется делать такое заключение, но видимо придется. Пока подожду несколько дней. Может ктото чтото посоветует. |
| Spec 18/12/2007 23:11 |
allfat, схема не для этой модэльки. Она подходит к другой, которую мне тоже предстоит сделать, но я к ней не дошол. |
| FELEX 19/12/2007 05:02 |
Spec, Это у тебя скорее генератор пузырьков. А ты это читал: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem34.php
Теория по ДЭУ. Несмотря на различие моделей, приблизительно одно и тоже. Может поможет чем нибудь.
На форумах кто-то подробно воздушно-пузырьковыми занимается, найду, сообщу. Думаю, помогут благому делу. |
| Spec 19/12/2007 16:36 |
FELEX, да не стоит усугубляться в пузырки. Не в них дело да и я сам по ходу розобрался. Тут сбой в программе надо снять. |
