Проверка насоса-помпы ARDO TL800EX | |||
| Tundra 19/12/2007 11:38 |
Добрый день. Как проверить исправность насоса-помпы? Какие должны быть значения тока и напряжения? Насос мощностью 35 w. Роман. |
| chaynikson 19/12/2007 14:48 |
напряжение 220v сопротивление в районе 170 ом. если нет короткого смело втыкай в розетку. |
| Мелиор 19/12/2007 17:53 |
Насос без воды может крутится, а с водой нет. Такое часто бывает |
| Maxvell 23/12/2007 19:00 |
Так вот и надо его включать в розетку прямо на машине, чтобы в баке вода была. Если из 10 включений не заработает хотя-бы один раз - можно его на свалку нести. ![]() |
| зубрила 23/12/2007 19:24 |
Tundra, насос и "pumper"(помпа) - это одно и то же... Если патрубки насоса и его фильтр - не засорены,но не сливает, проверь - подаётся ли на него напряжение в 220V... Если подаётся - .... думай, может менять и не придётся. |
