СМА Ardo A1000 не наливает воду на основной стирке | |
| некрас 20/12/2007 14:23 |
На замачивании вода заливается, а на основной и полоскании не хочет, при подстановке другого модуля вода заливается нормально, но хочу починить этот, куда смотреть? |
| Мелиор 20/12/2007 14:53 |
Симисторы, управляющие клапанами и их цепи |
| некрас 20/12/2007 20:42 |
Клапан там один, и если он включается на замачивании, то симистор, как я понимаю, цел. Или одним клапаном управляют 2 симистора? |
| Андрей1970 20/12/2007 22:13 |
У меня была такая хохма изза нагревателя попробуй проверить а лучше прицепи новый и попробуй включить |
| Мелиор 20/12/2007 22:59 |
Тьфу ты. Конечно там клапан один. Я прочитал "а на основной и полоскании не хочет" и машинально решил, что "основной" это клапан
Как бы дело было не в команднике ![]() |
| prof98 20/12/2007 23:15 |
я почему то сомневаюсь что таймер крякнул . Проверь модуль формирования команд.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 00:32 и ты б написал какой модуль стоит |
| некрас 21/12/2007 11:02 |
DMPU 10 |
| Сергей 21/12/2007 11:16 |
некрас, извини, друг, но ты ничего не перепутал? Действительно со старым модулем вода заливается только на предварительной стирке, а с новым всё окей? |
| некрас 21/12/2007 11:29 |
Да, так оно и есть. Правда модуль подкидывал не совсем новый (ну нет их сейчас у меня), а с другим дефектом - не вращается двигатель, так машинка нормально заливает и сливает воду, греет, долько двигатель не вращается. |
| Сергей 21/12/2007 14:20 |
некрас, странно конечно, поменяй для начала симистор на клапан. А в модуле с невращающимся движком проц? |
| некрас 21/12/2007 14:23 |
Не знаю, пока не копался, но больше похоже на симистор движка, т.к. даже релюшка не щёлкает. |
| alshni 21/12/2007 20:07 |
некрас, интересно, а если релюха не щелкает, это показатель дефекта симистора движка? |
| prof98 22/12/2007 00:01 |
Некрас проверь диоды d1,6,9,10,15 и 23. Вообще все что завязано с контактами разъема CNC 7,8,9,10,11и 12. И проведи на ней сервисный тест. |
| некрас 22/12/2007 00:08 |
А как его провести? (честно не знаю). |
| CTAC... 22/12/2007 00:23 |
Установить ручку выбора программ в положение 30.
Установить ручку выбора температуры в положение 0. Все кнопки, имеющиеся на панели управления перевести в положение Выкл. Ручку выбора скорости центрифуги установить в положение Максимум. (Установить максимальную скорость в моделях, где предусмотрена кнопка) - Первая операция, осуществляемая при помощи теста – контроль температурного зонда Если в зонде короткое замыкание или он отключен, тест не запускается и мотор остается неподвижным. - Если же контроль оказывается положительным, тест продолжается второй операцией и мотор начинает вращаться. - Вторая операция – контроль потенциометра, регулирующего температуру. - При потенциометре в положении 0 барабан вращается по часовой стрелке на скорости 45 оборотов. - При установке ручки на температуру, превышающую 40ºС, барабан меняет обороты и переходит в следующую фазу. - Если потенциометр температуры установлен в положение вые 40°C, барабан вращается по часовой стрелке на скорости около 200 оборотов. - При возврате в положение 0 стразу же включается максимальная скорость. Одновременно с включением центрифуги тест запускает также сливной насос. ДОБАВЛЕНО 22/12/2007 01:29 плюс ко всему. и удачи АУТОТЕСТ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ И СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ С СУШКОЙ, ОСНАЩЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫМ МОДУЛЕМ DMPA-H7 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 1. Установить программатор в положение 30, потенциометр температуры на минимуме. 2. Нажать на все кнопки. 3. Включить питание машины: если нет замыкания в температурном зонде и он не отсоединен, барабан вращается со скоростью 45 об./мин., в противном случае стоит на месте. 4. Вращая потенциометр температуры до преодоления положения 40С. Барабан вращается со скоростью, относящейся к первой кнопке, имеющейся в нижеприведенном списке: АУТОТЕСТ № 1 ЕСЛИ В БАКЕ ИМЕЕТСЯ ВОДА Отжимая последовательно кнопки, барабан вращается следующим образом: - кнопка ½ загрузки – осуществляется переход от 45 до 65 об./мин по часовой стрелке - кнопка 3 или 4 полоскания – от 65 об/мин по часовой стрелке до 65 об/мин против часовой стрелки - кнопка останова с водой в баке – от 65 об/мин против часовой стрелки до 85 об/мин по часовой стрелке - кнопка экономичной стирки – от 85 об/мин по часовой стрелке до 85 об/мин против часовой стрелки - кнопка повышенного уровня воды – от 85 об/мин против часовой стрелки до > 100 об/мин против часовой стрелки В случае если имеются не нажатые кнопки, можно переходить к испытанию нажав и сразу же отпустив кнопку ОТКЛЮЧЕНИЯ ЦЕНТРИФУГИ. Если во время этого испытания уровень воды опускается ниже Низкого уровня Реле уровня, включается сливной насос и двигатель достигает максимальной скорости центрифуги. На этом этапе можно проверить правильность функционирования кнопки Исключения центрифуги. Примечание: при выполнении теста с водой (Аутотест 1) питание мотора таймера включается через 30 секунд. АУТОТЕСТ № 2 ЕСЛИ В БАКЕ НЕТ ВОДЫ 1. Установить программатор в положение 30, потенциометр температуры на минимуме. 2. Включить питание машины: если нет замыкания в температурном зонде и он не отсоединен, барабан вращается со скоростью 45 об./мин., в противном случае стоит на месте. 3. Вращая потенциометр температуры до преодоления положения 40С. барабан вращается со скоростью 250 об/мин; если же нужно пропустить тест кнопок, следует повернуть потенциометр температуры назад, достигнув таким образом максимальной скорости центрифуги. Кнопки следует нажимать в соответствии с указанной последовательностью, иначе создается условие для ошибки и мотор останавливается. - кнопка ½ загрузки – осуществляется переход от 250 до 400 об./мин - кнопка 3 или 4 полоскания – от 400 до 500 об/мин - кнопка останова с водой в баке – от 500 до 600 об/мин - кнопка экономичной стирки – от 600 до 720 об/мин - кнопка повышенного уровня воды – от 720 об/мин до > макс. скорость В случае если не имеется всех кнопок можно продолжать испытание нажимая и сразу же отпуская кнопку Отключения центрифуги. Кнопка Отключения центрифуги и потенциометр скорости центрифуги начинают правильно функционировать только спустя 3 секунды после окончания последовательности операций. На этом этапе можно проверить правильность функционирования кнопки Исключения центрифуги. ПРИМЕЧАНИЕ (к обоим аутотестам): Посредством этой процедуры можно проверить правильную работу: - сливного насоса - кнопок (кнопки, провода и считывание показаний модулем) - температурного зонда (зонд, провода и считывание показаний модулем) - мотор таймера программатора (таймер, провода и управление со стороны модуля) - потенциометр температуры и скорости (провода и считывание показаний модулем) - мотор, тахометрия и правильное управление со стороны модуля) - Пустое реле уровня (реле уровня, провода и считывания показаний модулем) Для проверки других функций, не проверяемых этим аутотестом, перевести программатор в положение 1, машина зальет воду до полного реле уровня, мотор начнет осуществлять вращения для стирки в двух направлениях. Таким образом можно проверить работу: - Электрического клапана (электрический клапан, проводка и команда на включение от модуля) - Полное реле уровня (реле уровня, проводка и считывание показаний модулем) - Тэн (посредством электроизмерительных клещей, располагаемых на одном из проводов тэна) с потенциометром температуры установленным на 90С. |
| prof98 22/12/2007 00:42 |
стас такие вещи отправляют в личку просто потом все кому ненадо будут это делать для мастеров ето их хлеб. Я бы это удалил. |
| CTAC... 22/12/2007 01:05 |
да не чего страшного, я же не отправил, алгоритм |
| prof98 22/12/2007 01:17 |
так ты ему и отправь ему же машину надо чинить а не кнопки тупо дать
ДОБАВЛЕНО 22/12/2007 02:21 я бы не только на ардо отправил но с ума сойду на смарте в режиме т9 писать |
| некрас 22/12/2007 10:46 |
Что значит "положение 30" ? У неё механический КСМА, там цифры от 1 до 16(?). |
| alshni 22/12/2007 11:07 |
некрас, "щелчок" тридцатый, если смотреть на ручку таймера - это положение перед "стоп" на секторе х/б |
| некрас 22/12/2007 11:08 |
Спасибо, проверю. |
