Стиральная машина ARISTON модель ALS88XEU замена подшипнико | |||||
| a1963k 27/12/2007 17:32 |
Снял шкив.Открутил крестовину 8 болтов .Не получается снять крестовину.Не пойму надо выбивать вал или распорками снимать крестовину кто делал помогите высылаю фото |
| prof98 27/12/2007 20:03 |
подцепляешь крестовину отвертками выводишь из бака а потом съемником стягиваешь если нет выбиваешь
ДОБАВЛЕНО 27/12/2007 21:03 подцепляешь крестовину отвертками выводишь из бака а потом съемником стягиваешь если нет выбиваешь |
| зубрила 27/12/2007 21:12 |
a1963k, не рекомендую тебе дальше продолжать... То, что ты сделал - самое простое. Я снимаю крестовину съёмником... Но тебе сложнее всего будет выпрессовать подшипник - он двухрядный - выходит с трудом (раз на раз не приходится)... Потом найти такой подшипник, сальник. Потом всё это АККУРАТНО запрессовать в корпус крестовины, чтоб подшипник не побить. Короче, обратись к спецу..., можешь много сил потратить, и деньги - на ветер... |
| doka 27/12/2007 23:42 |
На авторынке приобрети съемник для запресовки и выпресовки подшипника и будет тебе счастье. |
| v161 28/12/2007 01:05 |
На счастье лучше подкову от лошади, а в данном случае ещё не поздно мастера вызвать. Советую поторопиться, а то скоро праздники начнутся. |
| a1963k 28/12/2007 10:08 |
Спасибо за советы .Я думаю сам справлюсь.Сьёмник у меня есть была проблема с крестовиной спасибо большое всем кто помог.Я мастер по ремонту телевизоров .А машинку делаю 3 раз 2 раза была электроника |
| poptop 28/12/2007 19:11 |
Сделай фотку с другой стороны бака, барабан там вытащить можно? Просто, именно такую я не разбирал. Если можно, то ничего архисложного там нет, тока помошник понадобится - двоем удобней и безопасней, примерно расскажу как. |
| зубрила 28/12/2007 21:11 |
a1963k, не напрягайся... никаких "фоток" делать не надо... Ещё раз говорю: не парься..., Твой порыв сделать машину - только порыв, и больше ничего... По уму - бак вынимается через верх (естественно, нужно отвинтить всё, что не даёт вынуть бак...), снимается крестовина, отвозится на любую станцию автотехобслуживания, где всегда есть гидравлический пресс, выпрессовывается старый подшипник (с помощью их-же оправки), сальник (естественно)... Затем (аккуратно) запрессовывается новый.... Всего делов: 1-2 часа..., далее машина собирается в обратном порядке. |
| ТОЛЬ 28/12/2007 23:12 |
Проблема будет в самом подшипнике так как некакой другой не подойдет! |
| alshni 28/12/2007 23:29 |
Вот лучше бы и дальше делал телевизоры |
