СМА BOSCH WMV1600-сгорел резистор R16 в модуле BITRON CVA214 | |
| middle 08/01/2008 15:58 |
Не крутится барабан при стирке.При осмотре обнаружил,что на мотор попала пена, в результате сгорел резистор R16 в цепи таходатчика и пробило стабилитрон 5,1 В.Помогите с номиналом резистора,плиз. |
| РАВ 20/05/2009 16:51 |
1 кОм
Но замена резистора, похоже, не поможет - сетевое напряжение 220 В через колодку мотора попало в сигнальную цепь (тахогенератор, резистор R16 и наверно вывело из строя вход процессора - по 10 ноге) и по питанию 5 В (стабилитрон DZ1). Транзистор TR6 и рядом с ним диод тоже нужно проверить (цепь тахо), а также цепь питания (есть ли -5 В на 1 ноге процессора - относительно 20 ноги). Говорю про - 5 В потому, что общий провод в этой схеме соединен с шиной +5В. Если процессор (ST62T20B6) выжил - считай, что повезло. Этот прибор имеет однократно программированную память - считать прошивку нельзя. Поэтому в случае выхода из строя процессора -модуль под замену Этот модуль можно заменить на BITRON CVA218 PS Извиняюсь перед модераторами, ответил на старую тему (нашел в поиске и не обратил внимания на дату) |
| Мелиор 20/05/2009 17:37 |
РАВ, ты единственный за 1,5 года, кто ответил на вопрос. А мы все это время голову ломаем какой там резистор ![]() |
| Рифат 20/05/2009 17:41 |
Мелиор, а какая разница в данном случае.сколько времени прошло?Главное что дан конкретно профессиональный ответ ![]() |
| Алесей 20/05/2009 17:42 |
РАВ, Я так понимаю в ближайшее время стоит ждать статью про БОШ?
А интересно. Как стиралка та поживает.. Что то сегодня вечер подъема старых тем ![]() |
| РАВ 21/05/2009 09:18 |
Вначале летом будут простые BITRON (CVA 108/109, CVA208/214/218), ELMARC EM13, а потом (осень-зима)- LOW END, EVO2 для 3-фазного двигателя и может быть еще кое-что (пока не определились что будем готовить к печати). Может быть, "обновим" материалы по последним версиям MINISEL (с SMD-компонентами). Загадывать еще дальше, что будет и когда - точно не могу, так как данная работа очень затратна по времени. Все зависит от "поставок" свежих модулей и количества рук. |
