СМА Ariston AVL95EX не прекращает набор воды | |||
| PyclaH 09/01/2008 02:25 |
Ariston AVL95EX sn40603106 91298310000 постоянно работает кен.
При включении блокируется замок набирается вода без остановки и моргают индикаторы проверял пресостат, насос , кен . все работает модуль смотрел на с виду нормальный в одном месте копоть на конденсаторе С4 С10 резистор R20 темный и диод D9 есть ли смысл их менять в поиске смотрел похожие причины пишут процессор умер ![]() |
| Сергей 09/01/2008 10:00 |
PyclaH, а кто такой кен ? |
| PyclaH 09/01/2008 10:20 |
ошибся. кэн - заливной клапан |
| Сергей 09/01/2008 12:01 |
PyclaH, копоть и потемнение на элементах платы не является признаком выхода их (элементов) из строя. Проверяй симистор управления клапоном, его обвязку. Если порт проца по управлению этого симистора явно бит на землю, то модуль однозначно на замену. Мигания лампочек показывает соответствующую ошибку, смотри тему коды ошибок Мерлони.. |
| bun 09/01/2008 19:08 |
"набирается вода без остановки",- это буквально?, т.е. льёт не набирая уровня? Или всё таки переполняется? |
| PyclaH 09/01/2008 21:40 |
да переполняется |
| nikudim 09/01/2008 22:33 |
Смотри пресостат ,может трубка пробита.Замыкаются ли контакты на пресе? |
| PyclaH 10/01/2008 10:35 |
пресостат работает , дул в него без трубки |
| Сергей 10/01/2008 10:46 |
PyclaH, начнём сначала, залив воды происходит при нажатии кнопки сеть или задается программа как положено, нажимается старт, идет залив воды, но не останавливается? И прикрепи фото ошибки (мигание лампочек). |
| PyclaH 12/01/2008 15:53 |
после того как вставляю вилку в розетку блокируется замок и включается клапан на любой программе и мигают две верхние кнопки (таймер отсрочки, супер стирка) и индикатор блокировки замка |
| Мелиор 12/01/2008 17:16 |
PyclaH, пока не ответишь, что из вышесказанного проверил, обсуждение данного вопроса считаю бессмысленным |
| PyclaH 13/01/2008 22:56 |
проверил симистор управления клапаном, крайние ножки не прозваниваються между собой, средняя с левой прозваниваеться все четыре симистора одинаково ,не разобрался какие выводы проца проверять. Ошибка F12 Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером . провода проверял |
| Сергей 14/01/2008 10:04 |
PyclaH, если симисторы управления клапоном целые, значит при включении питания проц сразу дает управляющий сигнал на этот симистор, проверь тестером так ли это, замерь также сопротивление между этим выводом процессора и землей.
Есть смысл промыть и просушить основной модуль, а также поменять прошивку. Но, конечно, большая вероятность, что придётся менять основной модуль... |
