Стиралка EuroTech 2588 не нагревает воду
restime.net
10/01/2008 16:23
Здравствуйте.
Машина древняя но все-таки хотел бы еще попользоваться.
Значит все по порядку.
Сначала она не набирала воду. Я визвал "мастера" и он сказал что это вакуумник (насколько я понял это так называется) - поменял - действительно вода набирается уже нормально но не работает нагрев води. Раньше он не отключался тоисть когда на полоскание доходило я его сам вырубал вручную улыбка
Mожно как нибудь исправить? Где можно достать схему вакуумника? Или выбросить машину? подшучивать, дразнить
Мелиор
10/01/2008 17:05
restime.net, оформи правильно тему. Все ответы потом
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
restime.net
12/01/2008 19:45
По-моему уже правильно.
Жду ответов равнодушие
Сергей
14/01/2008 10:19
restime.net, самой вероятно причиной является выхода из строя нагревательного элемента...
restime.net
14/01/2008 13:13
нагревательный элемент рабочий!
сам проверил тэстэром
на него не поступает напряжение недовольство, огорчение[/quote]
Сергей
14/01/2008 13:44
restime.net, в твоей машинке термостат(отдельная ручка регулировки температуры на передней панели) есть или температура регулируется программатором в зависимости от выставленной программы?
В любом случает в баке возле ТЭНа должна стоять таблетка - термостат/ термопредохранитель на 90 градусов (защита на случай закипания воды в баке ), звони её может она в обрыве...
Также в случае отсутствия регулировочного термостата должен стоять сдвоенный таблетка -термостат на 30 и 60 градусов соответственно...
Если с термостатами и термопредохранителями все в порядке, значит в программаторе не замыкаются соответствующие контакты
(нужно вскрывать и чистить)
Также возможно в прессостате (как ты называешь ваккумнике) есть отдельные контакты на включение нагрева, если поставили не родной прессостат, возможно в этом причина не включения нагрева...
restime.net
14/01/2008 19:32
Спасибо! Буду смотреть
