СМА Zanussi FE904NN - сгорел эл.модуль | |||||
| Ruslano 11/01/2008 09:01 |
Zanussi FE904NN_914760500 - сгорел эл.модуль EWM100PLUS - у кого-нибудь есть модуль под рукой? Нужны номиналы R111 и R112, также сгорел транзистор 6BW, ну а все остальное есть - варисторы, симистор BTB, и конденсатор 10 МКФ*450В.
К челу мастер приходил на дом, сказал что кирдык и ушел. Видать тот мастер или чел перепутал еще фишки на модуле и у него сгорели эти резисторы R111 и R112, Вы же наверно все знаете, че хитрить есть там два хитрых двойных разъема которые незнающий человек может спутать. Помню где то читал Moon сильно ругался, ой как ругался.
Подскажите номиналы, позарез нужно. |
| Алесей 11/01/2008 11:00 |
R111 - 10К R112 - 1К.
ДОБАВЛЕНО 01.11.2008 11:02 А вот транзистор какой ты имел в виду не понял.. Модуля нет под рукой. Обозначение у него есть на плате? |
| mikola 11/01/2008 13:11 |
Ну если сгорели R111 и R112, то сгорел транзистор Q6-BC817. |
| Алесей 11/01/2008 13:54 |
Да скорее всего он конечно Но к чему гадать то.. |
| Ruslano 14/01/2008 14:17 |
Всем привет, Всех со старым Новым годом!
Я ж маркировку транзистора написал - 6BW:
У меня транзистор такой был, в общем я этот модуль собрал, все заработало, Алесей, спасибо, СМА завелась.
Транзистор по ходу как правило сразу коротит при пробое, хотя внешне все выглядит гладко... Щас правда проявилась проблема - наберет воду, начинает тока греть, релюшка начинает периодически клацать, и светодиоды гаснут, по ходу чето по питанию или периодический обрыв в цепи питания, надо разобрать пропаять, или резики 100 омные поменять, в любом случае надо искать неисправный элемент, как найду отпишусь, а может напряжения маловато - 210 Вольт?... |
| mikola 14/01/2008 17:04 |
6BW-это сокращенное обозначение SMD транзистора BC817. |
| alshni 14/01/2008 18:53 |
или его обычный аналог BC337 |
| Ruslano 15/01/2008 08:56 |
Всем привет. Насчет сокращенных обозначений это мы знамо, да просто че искать и смотреть если есть такой транзистор, но все равно инфа полезная, спасибо.
В общем не стал туда лезть, сегодня утром врубил на стирку, замерил напряг - 221 Вольт, нормально стирала, догрела до где то до 50 55 градусов (на глаз или на руку), а потом опять как будто периодический обрыв питания, гаснут светодиоды периодически. Замерил напряг - уже стало 207-208 Вольт, вот по ходу в чем причина, дом десятиэтажный, видать как жильцы просыпаются так сразу напряжение падает на Десяток Вольт. Отдам клиенту наверно, нехай дома пусть проверит да погоняет... |
| Ruslano 15/01/2008 17:13 |
Точно с напряжением проблемы, так и знал, Люксы всегда чутко реагировали на изменения напряжения. Вставил в розетку где подключена СМА тестер - показывает 221 Вольт, запускаю стиралку просаживается напряжение до 216 вольт, но все работает-греет. Затем иду включаю в другой розетке эл.чайник, напряжение падает до 208-209 Вольт и тут же моментально начинаются сбои в работе СМА (те симптомы которые я писал), выключаю чайник сразу же работа СМА налаживается, хотя питание на эл.модуле у него собрано импульсное (TNY253G). В общем со спокойной душой отдал стиралку клиенту, Алесею еще раз спасибо.
Но я модуль все равно перепаял, резик 100 омный заменил, проверил другой 1,4 КОМ резистор, релюшки проверил, все на всякий случай чтоб несколько раз не лезть в стиралку. |
| Алесей 15/01/2008 17:54 |
Ruslano, А там не в блоке питания дело. Там отдельная цепь контроля питающего напряжения. По ней ошибка и выскакивает при просадке, а как результат сброс программы. |
| mikola 15/01/2008 22:10 |
Зачем?
Откуда там такой резистор? Если ты про R78, то он 1,5кОм. |
| Ruslano 16/01/2008 07:18 |
mikola, ты прав - этот резистор действительно по номиналу 1500 Ом, просто звонился он как 1400 Ом, поэтому и написал номинал тот что замерил тестером, что вспомнил в момент печатания то и написал так что извиняйте... ![]() |
| Docttore 01/04/2008 13:23 |
Ребята, можете помочь схемой обсуждаемого здесь модуля EWM100PLUS или советом по ремонту?
У меня судя по всему проблема с импульсным питанием - следы копоти на R78, C29, D4... Номинал первого я уже выяснил из этого обсуждения, поскольку неисправность, похоже, типичная, вызванная бросками напряжения, прошу совета, что требует замены, как правило? TNY253G, R78, C29, D4, что-то еще? |
| Ruslano 01/04/2008 16:53 |
Docttore, нет схемы модуля в природе от производиля данной СМА, ищи мож кто разрисовал вручную. А какой тебе дать совет по ремонту? - ты ж не говоришь симптомы неисправности, как проявляется и тд и тп. Как тебе помочь? Следы копоти они есть везде.Но это не говорит о том что плата неисправна, или у тебя сгоревшие элементы? ну ты говори какие мож подскажуть...
Как правило если по питанию - то мож и все что угодно по цепям преобразования питания. Машинка у тебя какая скажт хоть? Аквацикл1000? |
| Docttore 01/04/2008 17:10 |
СМА Aquacicle 1000, PNC/ELC 914756511/00, Я уже понял, что схемы "плюса" не сущетвует, но схема простого EWM1000 здесь гуляет, они же сходны? |
| Ruslano 01/04/2008 17:20 |
Docttore, из официальных схем есть только схемы подключений проводов к модулю. Я посмотрю если че есть...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 18:33 Docttore, так че какая у тебя проблема то?
| Docttore 01/04/2008 17:46 |
Проблема в том, что вообще ничего не работает, что естественно, если этот блок не запитывается из за подыхания импульсника. Вечером приду домой - проверю резистор, диоды и кондеры, и если они целые то проблема в TNY253G видимо? Можно надеяться, что после нее всё живо, или маловероятно? Жду схему внешних соединений СМА ![]() |
| xarl 01/04/2008 18:25 |
Блок питания простой-ремонтируется без схемы. Хотя общие принципы желательно знать. |
| plut 01/04/2008 19:22 |
Docttore смотри почту |
| Ruslano 02/04/2008 07:31 |
Надеяться можно - а чеж нельзя то? Смотри кондер 10 МКФ*450В. Шимки менял - почти всегда оживало, но было что и убитые в усмерть.
А нафик они тебе? модуль чини да ставь - там уж не ошибешься фишками, тока нагло не пихай, не входит фишка значит в другой разъем коннекти. |
| Docttore 02/04/2008 13:17 |
Ребята, а подскажите, про хитрые сдвоенные провода с разъёмами, красный и серый, какой куда подключать? Забыл
Остальное сфоткал перед снятием.... ![]() |
| Ruslano 02/04/2008 13:47 |
Красный провод там один - он идет от замка, коннектится он в той стороне платы где проц, на контакте который ближе к району преобразования питания, можно сказать проще - ближе к трансформатору.
А серые сдвоенные провода соответственно на другой стороне - возле релюх. Вообще на самом деле там не ошибешься если неторопливо аккуратно смотреть и вставлять фишки, все будет правильно. Главное не спешить, неторопиться, а внимательно присмотреться какой разъем куда. ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 14:49
Молодец! а не проще с собой маркер для СД-дисков таскать? |
| Docttore 02/04/2008 20:28 |
Ура! Машинка ожила, но не совсем
при включении загораются лампочки напротив выбраных режимов и настроек, но изменить их не дает! при нажатии на люьую кнопку пищит 3 раза и моргает всеми лампочками соответствующей кнопке вертикальной линейки. Попробовал войти в сервисный режим, вошел похоже - 7 раз мигает лампочка "окончание программы" и в такт пищит. Из сервисного режима не могу выйти, выключение из розетки не помогает, как быть? ![]() |
| Docttore 03/04/2008 13:44 |
Ребята, ну помогите плиз! Застрял на сервисном режиме... ![]() |
| Rain 03/04/2008 18:05 |
Docttore, посмотри NTC. |
| Docttore 03/04/2008 18:11 |
Rain, сейчас до дому дойду - проверю! Вопрос по сервис-мануалу остается открытым, помогите ради Бога ![]() |
| Docttore 03/04/2008 20:15 |
NTC проверил - 4,8кОм, как в аптеке. ТЭН исправен, на корпус не звонится. Продул прессостата трубку, сам прессостат (контакты в нем щёлкают, мембран жива) ... |
| Ruslano 04/04/2008 16:53 |
Смотри проводку, мне кажется что дело в модуле, надоть все мерять. Посмотри не перевернул ли фишку с серыми проводами наоборот?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2008 18:00
Выкл. потом Вкл. кнопкой Вкл/Выкл и все. Должна сброситься диагностика...
ДОБАВЛЕНО 04/04/2008 18:01 3-я группа ошибок: |
| Docttore 04/04/2008 19:11 |
Так и не могу побороть!
я разжился сервис-мануалом, но он для машины с вращающимся селектором и блоком EWM2000, так что не могу применить к своей машинке почти. Еще один момент: снял ТЭН, на нем был слой отложений миллиметров 5!!! похоже машина перестала нагревать воду вообще, но как это могло испортить блок управления например? Что за в странное состояние вошел блок: При включении 7 раз мигает и пищит конец цикла. Более ничего. Вывести из этого режима не получается. выкл-вкл-выкл не помогает. Есть какие-то идеи? Может быть сконфигурировать блок управления? |
| Rain 04/04/2008 19:28 |
Docttore, сделай сброс ошибки. |
| Docttore 04/04/2008 19:43 |
я не понимаю, как его сделать, в сервис мануале показн пример другой панели с дисплеем вращающейся ручкой и кнопок там больше. Как сбросить ошибку на моей FE1024N с панелью "Дельта"?
Слушай, может кинешь номерок в личку, я бы перезвонил, по телефону быстрее общаться, или в аську? ![]() |
| Rain 04/04/2008 19:46 |
Docttore, выложи фейс своей машины. |
| Docttore 04/04/2008 20:15 |
| Rain 04/04/2008 20:27 |
Кнопка температуры и через одну, нажимаешь одновременно. Естественно все в тесте, когда показывает ошибку, при удачном сбросе покажет Е00. |
| Docttore 04/04/2008 20:35 |
Не помогло
продолжает пищать 7 раз и синхронно моргать, ни на что не реагируя ... А как конфигурацию сделать на этой панели? |
| Rain 04/04/2008 20:40 |
Docttore, при чем конфигурация? Да и будет пищать, коль не нашел косяк. |
| Docttore 04/04/2008 20:46 |
в мануале написано, что ошибки стираются и при переконфигурации. Я просто не пойму в каком она режиме то сейчас находится? предыстория:при включении загораются лампочки напротив выбраных режимов и настроек, но изменить их не дает! при нажатии на любую кнопку пищит 3 раза и моргает всеми лампочками соответствующей кнопке вертикальной линейки.
Попробовал войти в сервисный режим нажатием кнопок 7 и 8 при включении, вошел похоже - 7 раз мигает лампочка "окончание программы" и в такт пищит... |
| Rain 04/04/2008 20:51 |
Docttore, а ты сколько держал, нужно секунд пять. |
| Docttore 05/04/2008 01:58 |
держал до посинения, сикунд 10, бесполезно...
А может есть у кого такой блок на пробную подмену? |
| Мелиор 05/04/2008 13:11 |
Docttore, у меня есть блок управления. Но не на пробную подмену. Если нужен пиши в личку |
