ст.м. Indesit WISL 103 - ошибка ???
Aleks_Z59
14/01/2008 13:15
ст.м. показывает ошибку - горят четыре кнопки + LED 4. помогите может кто встречался с такой ошибкой . Да еще эта ошибка показывает на определенных программах - на 1, 6, 8, 9, 10, 12.на остальных программах ст.м. РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО!!!! неодобрение
Сергей
14/01/2008 13:59
Aleks_Z59, выложи фото ошибки...
Мелиор
14/01/2008 14:08
Aleks_Z59, а здесь все прочитал?
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Aleks_Z59
14/01/2008 18:05
Сергей, фото выложить не могу.Мелиор, читал - такой ошибки нету и потом я не писал бы об этом. Если не обращать внимания на LED 4, то это ошибка F15 - ошибка для ст.м. с системой сушки, но машина без системы сушки.
Поэтому и спрашиваю кто знает такую ошибку. МОРГАЮТ ЧЕТЫРЕ КНОПКИ И LED 4????? недовольство, огорчение
Сергей
14/01/2008 19:32
Aleks_Z59, я бы производил проверку(ремонт) в следующей последовотельности:
Проверил (поменял) - регулятор выбора программ, модуль индикации, основной модуль...
Aleks_Z59
15/01/2008 11:35
ладно машинку привезут отпишу
Aleks_Z59
25/01/2008 10:44
Машинку привезли.Сделал полную диагностику.Оказалось что у машинки полная амнезия .Вопрс решился заменой микросхемы памяти с нужной прошивкой.Всем спасибо и удачи. классно!
