СМА Индезит wisl 105 cs сбой программы | |
| рсм сервис мастер 15/01/2008 16:48 |
добрый вечер уважаемые коллеги сма индезит wisl105cs работает только одна программа основная стирка в последствии не греет воду пытаюсь включить слив все равно горит индикатор основная стирка при включении поласкания все равно горит индикатор основной стирки- менял модуль и пзу дефект остался |
| Алесей 15/01/2008 16:58 |
рсм сервис мастер, ![]() |
| Алесей 16/01/2008 17:57 |
Так коллеги поможет кто ни будь. А то я в индезитах не особо.. |
| Мелиор 16/01/2008 18:12 |
рсм сервис мастер, скорее всего модуль индикации |
| рсм сервис мастер 16/01/2008 18:17 |
здравствуите я тоже так подумал как вы думаете его можно отрнмонтировать или его стоит поменять. спасибо что откликнулись c уважением вадим |
| moon 16/01/2008 23:48 |
Мелиор, 100% рсм сервис мастер, нет отремонтировать низя.... пробит порт проца однако, на плате индикации и к нему пришёл пушистый зверёк! Меняем индикацию!
рсм сервис мастер, а что такое pcm ? |
| рсм сервис мастер 17/01/2008 14:53 |
Спасибо дружище за совет рсм расшифровывается очень прсто -ремонт стиральных машин. еще маленький вопросик модуль индикации дорогой? стоит ли его менять интересно он дороже модуля? просто ни когда не приходилось менять и никогда с этим не сталкивался. Вадим |
| Мелиор 17/01/2008 15:01 |
Модуль индикации примерно в 2 раза дешевле основного |
| рсм сервис мастер 17/01/2008 18:24 |
Да спасибо за информацию в выходные поеду за запчастями в москву,позвонил, узнал даже есть в наличии. огромное спасибо всем за помощь |
