СМА Zanussi FJ905N. Отсутствует реверс | |||
| Alehanro 16/01/2008 00:10 |
Двигатель в начале цикла стирки А или В крутит барабан в одну сторону и останавливается, джет работает. Если выключить машину и включить снова, двигатель крутит в ту же сторону и останавливается. Вода заливается нормально, а сливается бесконечно. ProdN 91475901401, номер на плате управления двигателем 06 S 3 412 46 822. В теме [url]http://monitor.espec.ws/section7/topic80784.html
рассматривали похожий вопрос, но как-то все закончилось заменой модуля. На моей плате стоит нечто похожее на ULN, но называется Z4F233 производства ST Microelectronic. Пожалуйста, если кто знает, подскажите аналоги, т.к. ну совсем ничего в Инете нет. И если кому не сложно, киньте на схемку соединений и циклограмму. Заранее спасибо.[/url] |
| Сергей 16/01/2008 10:37 |
Alehanro, я бы в первую очередь релюшки (релюшку) на реверс поменял... |
| alshni 16/01/2008 13:27 |
как это понимать? |
| Alehanro 18/01/2008 01:36 |
Мотор не крутится, насос качает при пустом барабане и 3 минуты и 5 при сливе воды.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 02:45 Спасибо большое всем поучаствовавшим. Труля-ля и тар-ля-ля. это писал модератор grifat Особое спасибо Филу (Ростов-на-Дону), помог сильно-его решение. |
