СМА ARDO WD 800X. Не включается.
aktakom
16/01/2008 09:09
Загорается только лампочка.И всё,ничего не делает.
Даже блокировка не срабатывает.Блокировку новую подкидывал, даже напрямую перемыкал-машина стоит мёртвым грузом.Снял модуль DMPU /42 R5 546021201 1551.Визуально никаких прогаров,непропаев не видно.Резисторы по 6,2 к естественно проверены.Был бы такой модуль под рукой, сунул бы для проверки и не мучался.А тут я в раздумье-либо модуль вообще мёртвый либо ещё что-то.Диагностика модуля осцилографам в данный момент невозможна.
В поиске я был-типичные советы по поводу белых резиков,больше ничего путного не нашёл.
Визуальный осмотр командоаппарата ничего не дал.Вообщето я упёрся именно в модуль,так как даже блокировка не срабатывает.
Что ещё проверить,на что обратить внимание?
Сергей
16/01/2008 10:20
aktakom, на блокировку приходит 220 вольт?
Spec
16/01/2008 14:21
Для начала проверь 24В и 5В питание. Это можна сделать на самом стабилизаторе (маленький как тразистор). Любой ремонт модуля я лично начинаю с проверки питания драйверов выходных устройств, а потом питание процэра, потом проверяю входные и выходные уровни и насколько они логичны.
aktakom
16/01/2008 14:23
Нет,не приходит.Я же написал
aktakom писал:
Spec
16/01/2008 14:27
Я чтото не видел где было написано о состоянии питания на процэссоре.
Тогда проверь на короткое стабилитрон на 24В и 5-ти вольтовый стабилизатор.
aktakom
16/01/2008 14:56
Хорошо.Проверю.Затем отпишусь.
Сергей
16/01/2008 16:10
Spec, aktakom, писал для меня , что на замок 220 вольт не приходит...
ДОБАВЛЕНО 16/01/2008 17:17
aktakom, ищи почему 220 не приходит на замок, оно с платой не завязано, питание на модуль подается после срабатывания замка. Смотри провода, сетевой выключатель, програмник..
Spec
16/01/2008 16:20
Сергей, да, но он напрямую замыкал замок.
Сергей
16/01/2008 16:42
Spec, замыкать то замыкал, но если 220 на силовой контакт замка (а не на таблетку) не приходит, то результата не будет...
Spec
16/01/2008 17:37
Сергей, тоже верно. Тогда значит дело в кнопочке. В прицепе, если розобраться с нее надо начинать если не идет питание.
Мелиор
16/01/2008 17:52
aktakom, часто подгорает один из двух замыкающих контактов на сетевой кнопке. Проверь кнопку. Если я прав, отсоедени клемы с неработающих контактов и замкни их накоротко. Кнопка поработает на одной паре
aktakom
16/01/2008 18:45
На рабочем столе запитал модуль.24 вольта и 5 вольт норма.Слышно,как щёлкают релюхи.В составе машины релюхи я не слышал.Щас пойду к клиенту проверять кнопки.Вчера не стал этого делать,решил,раз лампочка загорается значит кнопка сети не причём.А сейчас подумал про вторую пару контактов и решил,что вы правы.А вот командоаппарат проверить не смогу без схемы,не знаю как.
Потом отпишусь.
aktakom
16/01/2008 21:32
Вобщем вернулся от клиента.Расклад следующий.Питание на модуль не приходит.Кнопки проверил.Провода все на мести.Опять блокировку доставал проверял.Пытался вызвонить,но заблудился,не смог разобраться почему на модуль питание не приходит и откуда оно идёт.В конечном итоге упёрся в командник,где то там питалово потерял.
hamit
16/01/2008 23:07
Если горит лампа индикации, то нет контакта 13 группы командника.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 00:09
Точнее 13-13т
aktakom
16/01/2008 23:33
На команднике я так и не нашёл контакт 13Т.Смотрел и сверху и снизу.Где он там?
hamit
16/01/2008 23:48
В устр. блокировки найди контакт 3 или L.Провод от него тянется к
команднику.
moon
17/01/2008 00:26
Команднику кранты пришли.На убл подаётся питание через него. А теперь его нет! Потому и нет питания на модуле, так как оно подаётся через убл! ТакШта, снимаем командник и перебираем,но учитывая его стоимость,я бы и мораться с этим не стал!
hamit
17/01/2008 00:44
Прозвони цепь от выключателя к 3L замка.
Если не прозванивается, то проверь провода
выключатель-командник и командник-замок.
Если провода в норме, то moon прав.
зубрила
17/01/2008 14:35
aktakom, найти на КА эту пару контактов у меня то же сразу не получилось. Замыкает и размыкает эту пару диск с одним вырезом, и размыкаются контакты когда ручка управления КА стоит в положении "Стоп" (вертикально), при других положениях диск набегает на подвижный контакт и пара должна быть замкнута, если нет - просто подогни подвижный контакт. Эта пара находится ближе а ручке КА. Всё это делал, не снимая командник, просто вытащил его из передней панели, чтобы можно было его поворачивать. Да, ещё: запасись хорошей лампой, а то не разглядишь...
bekar
18/01/2008 21:11
посмотри может быть непропай.такое уже было. :
1968master
19/01/2008 10:58
В файле схема машины WD800X код 014105016
aktakom
19/01/2008 14:29
Не могу понять куда должен подсоединяться двойной красный провод с чёрной фишкой.Болтается возле коллектора по которому подаётся горячий воздух для сушки(только сейчас заметил,не понимаю как это произошло,учитывая то,что я постоянно несколько раз всё проверю).На коллекторе по ходу какое то термо реле.На один конец приходит чёрный провод(не помню цыфру).Возле другого контакта болтается этот красный двойной.На свободном контакте "папы"следов полозьев не видно,на команднике тоже следов не видно.Маркировка красного двойного слегка затёрта,толи 13Т толи 15т.Куда он идёт?
Мелиор
19/01/2008 23:14
1968master, схему я давно aktakomу скинул в личку.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2008 00:15
aktakom писал:
Куда он идёт?
Возьми тестер и прозвони. А схема у тебя есть
aktakom
20/01/2008 10:26
Хорошо.В ближайшие дни пойду к клиенту.По результатам потом отпишусь.
aktakom
21/01/2008 15:51
Отчёт по теме.Машину запустил.После долгой диагностики и прозвонки опять упёрся в командник.Открыл боковые стенки командника,вооружился,как посоветовали хорошим освещением.Вся причина была в таракане,который попал под контакт,находящийся ближе к ручке под первым диском.
Всем спасибо,всех благодарю за помощь.
Сергей
21/01/2008 16:44
aktakom, классно!
