СМА Електролюкс EWT 810 не вращается командоаппарат
LNI
16/01/2008 12:58
СМА Електролюкс EWT 810 Набирает воду и начинает ее греть, Двигатель не работает и не работает командоапарат,При переводе на отжим идет слив, но командоапарат стоит. Вчем дело?
Spec
16/01/2008 13:07
Сколько времни в таком положении стоит машина и до какой температуры нагревается вода? Раньше такое было? Сколько времени стоит командоапарат и что еще при этом выполняет машина?
LNI
16/01/2008 16:07
Командоапарат стоит бесконечно, идет слив, двигатель не работает. Двигатель и цепи целы.Это режим оджима. Низкое напряжение на плате есть, но нет на реле двигателя, не на одном теристоре
Сергей
16/01/2008 16:36
LNI, допиши в названии темы неисправность и укажи продуктовый номер машинки, начинается на 914...
По теме, возможно из-за попадания влаги, сгорела дорожка на модуле (они там близко проходят возле командоаппарата). Нужно выпаивать командник из платы, только тогда её (сгоревшую дорожку) увидешь..
Мелиор
16/01/2008 17:43
LNI, прозвони катушку моторчика КА и померяй подается ли на нее 220 в разных режимах
LNI
16/01/2008 20:28
нет 220 на катушке ни на одном режиме при прямом включение катушки ка работает но не больше
ДОБАВЛЕНО 16/01/2008 21:56
номер сма 913202871/01
Мелиор
16/01/2008 23:35
Сергей писал:
Не исправишь-удалю
LNI
17/01/2008 22:39
сбасибо дописал неисправность появилась после эксплуатации сма с низкой точкой слива хозяева включили и легли спать утром ка был в положение смягчения могу поделится или дать совет по ремонту СМА Холодильников проц не прошиваю покуп
менял модули на Ardo Inde Aris Wirpool LG С таким ремонтом на Електролюкс столкнулся впервые Было течь клапана помпы подшипники тэн
Сергей
18/01/2008 09:58
LNI, дописать в названии темы неисправность, это значит написать не работает, не вращается или другую неисправность (ладно дописал тему сам). смех
Последний пост твой совсем не понял, что ты хотел сказать...
LNI
19/01/2008 18:11
сколько примерно стоит КА на Такую СМА и где купить я думаю что проблема в проц
ДОБАВЛЕНО 19/01/2008 19:15
где увидеть элсхему
Алесей
19/01/2008 18:33
LNI, Что значит где купить? Тебе ближе всего будет Австралия. А сколько там будет стоить ктож тебе с России Украины и Белоруссии ответит. Вот если б унас. Мы б сказали. Но к чему тебе наши цены недовольство, огорчение
LNI
19/01/2008 18:45
Мне ближе всего КРЕМЕНЧУГ 20КМ ,цена 300уе в сервисах
Алесей
19/01/2008 19:49
LNI писал:
Ну вот с этого и надо начинать прежде чем вопрос задавать из области где и почем.
С Украины у нас Мелиор - может он что подскажет..Но для начала прод номер машинки укажи.А то их 8 штук разных.
Мелиор
19/01/2008 22:55
LNI, я тебе в личку написал
LNI
20/01/2008 16:10
интересно а есть ли аналог ewt810 из занусь
Мелиор
20/01/2008 17:54
LNI, конечно, сколько угодно! Таймеры вообще все унифицированы
