CMA SAMSUNG WF-F861/YLP ошибка 4Е - как проверить прессостат | |
| FELEX 22/01/2008 16:05 |
Стиральная машина SAMSUNG WF-F861/YLP, после падения с постамента льёт постоянно в одну кювету, после этого на дисплее загорается ошибка 4Е и машина встаёт. Тестовый режим показывает, что вся периферия работает без проблем.
Предварительный диагноз: неисправен прессостат. Подскажите пожалуйста, как уточнить этот ли деффект, а то может нога проца накрылась? На данной модели частота с прессостата на ногу проца идет через R29, C9 и TR1. На других (почти типовая схема), только через резистор. Заменить исправным прессостатом нет возможности, его просто нет. На LG частота проверяется через дисплей, а здесь можно??? |
| Сергей 22/01/2008 16:18 |
FELEX, поставь от лжышки, если есть, для проверки подойдет. А какой клапон льет, первый (для предварительной стирки)? |
| FELEX 22/01/2008 16:23 |
Сергей, Льет в кювету под номером один. Эх не знал что от лыж подойдет, вчера отвернуть можно было!!!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 17:29 Может его немного разобрать? Там вроде одна микруха. Мож сердечник заклинил, иль от удара сместился как нибудь, подрегулировать. Как она определяет что переполнение, если датчик не работает? |
| Сергей 22/01/2008 17:50 |
FELEX, датчик работает, просто частота катушки не та. Спец недавно обсуждал идентичную неисправность в модели Р1201, у него также воду лил только первый клапон, но ошибку не показывало. Просто невозможно было включить программу с предварительной стиркой. Он писал, что датчик подкидывал и дело в модуле...
FELEX, я бы посоветовал тебе подкинуть датчик уровня... Если нужно, завтра скачаю мануал на эту модель и скину тебе... |
| Rain 22/01/2008 19:15 |
Сергей, от лыжи не подойдет, и по фишкам, и по начинке. |
| FELEX 23/01/2008 01:42 |
Rain, Частота прессостата у самсунгов от 30 до 15 кГц, а у лыж 22,5 -27,1. Диапазоны перекрываются, работать не сможет, но для теста работоспособности модуля пойдёт.
У самсунгов три контакта: +5В, GND, выход. А у лыж разве не так? Сергей, Сегодня пошел на крайние меры, раскидал этот датчик уровня, обнаружил заклинивание штока от отбитой краски, плюс пробитое отверстие в силиконовом шланге ( под датчиком), которое удалось обнаружить со второй разборки. Последствия падения с пьедестала...... Проблема решена, машинка запущена! Сергей, мануал на эту машинку не надо, лучше выручи по ARDO FL 85 SX ![]() |
| Сергей 23/01/2008 09:54 |
FELEX, , насчет Ардошки извини, у меня только есть диск со старыми моделями... |
| Rain 23/01/2008 10:38 |
FELEX, три, кто бы спорил, только если фишку натянешь, то для тебя практически не будет препятствий и по жизни. Да и прессостаты разные, у гнусов схема внутри, а у лыж нет. |
| FELEX 23/01/2008 18:15 |
Rain, Извини, не хотел обидеть. Фишки не проблема, провода всегда кинуть можно. Приходится часто на выезде работать, исхитряешься как можешь, чтобы неисправную деталь установить, в запчастях не всегда необходимое имеется.
Частотного прессостата пока нет никакого....... |
| Rain 23/01/2008 19:31 |
FELEX, ты и не обидел , это нормальное общение на технических форумах. |
| Сергей 24/01/2008 10:17 |
FELEX, точно так, недавно делал Канди, небыло с собой родного пресса, мало того что пресс который был по проводам раскидывал, так ещё и уровень пришлось крутить... |
