Посудомойка Ariston LSI48A: не реагирует на кнопки | |||||
| oxp 23/01/2008 11:15 |
Сначала вышибало УЗО. Осушил поддон, вышибать перестало. Но теперь не реагирует на кнопку выбора программ. Если включить при нажатой кнопке выбора программ, входит в сервисное меню (по крайней мере я думаю, что это оно). Но что в нем делать, я не знаю. Мануала нет.
Подскажите что-нибудь! ![]() |
| Rain 23/01/2008 15:56 |
Могло и прошиву убить, наверное так и есть. |
| oxp 23/01/2008 23:59 |
Кстати, здесь такая же ситуация, только Indesit:
http://monitor.espec.ws/section7/topic96290.html |
| Rain 24/01/2008 10:14 |
oxp, это то же Аристон, только неверно указали бренд. |
| oxp 25/01/2008 08:54 |
Короче, постояло еще сутки, просохло окончательно и заработало |
| ilyanovikov 15/10/2010 13:19 |
У меня тоже самое, с чем это связано??? |
| Мелиор 15/10/2010 13:30 |
ilyanovikov, ты не отмечайся во всех темах. Напиши в одной, но четко. С проведенными замерами, как и положено мастеру |
| ilyanovikov 17/10/2010 22:01 |
У меня таже самая проблема, ПММ ARISTON, тоже перед этим вырубало узо, и не реагирует на кнопки, реагирует если при нажатой кнопки Р включить питание, больше ничего не делает, может кто то сталкивался с данной проблемой, и это как я вижу не первый случай! А ответов разумных так и нет. |
| cybe 17/10/2010 22:29 |
ilyanovikov, на столе пустой модуль с индикацией пробовал включать? |
| regiss 17/10/2010 22:35 |
Какой вопрос, такие и ответы..... |
| cybe 22/10/2010 21:20 |
Чё-то не въеду.... При вкл. начинает моргать третий слева индикатор (Сокращённая стирка). На кнопки никакой реакции, но если вкл. с нажатой кнопкой выбора программ, то один раз пикнет и ничего не моргает. 5V, 12V имеются. Может кто знает на ПММ Ariston LSI48A ППЗУ выполняет ту же функцию, что на СМА LG и Samsung? Чё-то одни FF и несколько 00... |
| абалаков 28/10/2010 19:40 |
1. 3-й слева, если их 5, это вода в поддоне-сними наконечник с микрика поплавка(активен замыканием) и проверь
2. Сброс ошибки-выключение на 3 мин 3. Если плат 2 (основная и кнопка/индикаторы) и если на основной есть кнопка и SMD СВД, отключи плату кнопок и работай с основной в технологическом режиме. |
| cybe 28/10/2010 23:04 |
абалаков, это кому и про что Перед тем как что-то советовать посмотрел бы морду в инструкции или погуглил накрайняк... |
