стиралка "PRIVILEG" P6848649 ошибка Е20 | |
| mikl 777 26/01/2008 21:55 |
Доброго дня Всем.Стиралка "PRIVILEG" модель P6848649 ,Прод.382.523-9,Серийный №412 01472.Выдала ошибку Е20,сгорел насос помпы,на блоке сгорел тиристор .Заменил насос,заменил тиристор .Насос работает ,но при включении на стирку АСМ самотестируется и вновь выдает ошибку Е20.Снимаю тиристор -АСМ работает, кроме слива. Думаю,что необходимо обнулить ошибку ,не знаю как ? Или же копать дальше ? |
| Сергей 28/01/2008 10:54 |
mikl 777, может по цепи управления симистора чтото вылетело.... |
| wasilij 28/01/2008 13:59 |
смотри ,тот ли симистор впаял.цоколевки разные бывают у них,да и наначение(управляемые и неупр.)обнуливать ошибку не надо,раз без симистора стирает |
| mikl 777 28/01/2008 22:01 |
На взорваном тиристоре смог прочитать только "ACS 085S" .Поставил тиристор Z9S Y146 По цепи управления поменял YLM 2004. Результат тот же. |
| wasilij 03/02/2008 03:33 |
b]mikl 777[/b], ulm2004 если менял, то может, как Сергейпишет,по цепи симистора что-то вылетело.Резисторы летят вместе с симистором часто.Можно на плате переключить выходы с ног ulm2004, которые идут к нескольким симисторам.Таким образом проверить можно работоспособность цепи симистора.А если поменять местами выходы с процессора,идущие к ulm на входы усилителей,проверишь так всю цепь.Но делать надо внимательно,чтобы не ошибиться,и не запороть проц-р. |
