Стиральная машина Candy 643T. Не проварачивается барабан. | |
| Sherinu 28/01/2008 11:36 |
Стиральная машина Candy 643T. Эксплуатируется около 3 лет. Сначала продолжительное время работала нормально.
Со временем постепенно, в режиме стирки, стала с трудом проворачивать барабан с бельём. Всё чаще барабан поворачивался только на некоторый угол и возвращался назад. Приходилось, чтобы как-то постирать, всё боле и более уменьшать количество загружаемого белья. И сейчас по существу мы остались без стиральной машины. Может стирать только почти при пустом барабане. Пожалуйста, помогите, кто может! 1. Ременный привод исправен, не проскальзывает. 2. Двигатель кажется не коллекторный, асинхронный, четыре вывода. Температура его: плотно приложенную ладонь не могу удержать более 2-3 секунд, но явно меньше 100 градусов. Может это нормально? 3. В режиме отжима раскручивает барабан нормально. Может быть, только в начале разгоняет более вяло, чем ранее, но не уверен в этом. 4. Механических неисправностей не выявлено. Пустой барабан, от руки, вращается легко, равномерно, без заеданий. Подскажите, в чем может быть причина? • Насколько изменение параметров эл. конденсатора в цепях эл. двигателя может повлиять на работоспособность последнего? • Командоаппарат, в моём случае, это электроника (транзисторы, тиристоры, широтно-импульсное регулирование) или только электромеханическая коммутация электрических цепей в определенную конфигурацию в определенной последовательности в зависимости от алгоритма и текущего режима программы стирки? И пожалуйста, очень прошу, скиньте схему эл. соединений Candy 643T или дайте соответствующую ссылку!!! Заранее благодарю, жду. |
