СМА. SAMSUNG WF6458N7W Сильнейшая вибрация при отжиме | |||
| gen00 01/02/2008 21:22 |
Машинке 4месяца,при выходе на на отжим 800 об.начинается сильная тряска и сма. буквально гуляет по кухне. ,снял верхнюю крышку,4-пружины на месте в жирной смазке,открутил с одной стороны амортизаторы проверил-нормально.Пол цементный-кафель,выставлял по уровню,противовес затянут болтами крепко. |
| зубрила 01/02/2008 21:41 |
хуже кафеля - пола нет... Самое лучшее - зажать машинку по бокам - на кухне между шкафчиками. Чтобы она даже не шолохнулась! |
| gen00 01/02/2008 21:49 |
В другой комнате на обыкновенном линолеуме - тоже самое. |
| gen00 01/02/2008 22:58 |
Небольшое уточнение,сма на 4,5кг.Сегодня загрузил почьти на 3,5кг специально,пришлось машинку на отжиме ловить и почти 10мин.держать руками,а раньше хоть носки за кинь или куртку ей было всё равно,журчала потихоньку и делала свои дела отменно. |
| Сергей 02/02/2008 10:14 |
gen00, машинка твоя вроде на гарантии, обратись в сервис.... |
| gen00 02/02/2008 20:19 |
почти 4часа на дорогу до сервиса и столько-же обратно,а потом забирать из сервиса. ,с СМА пока на ВЫ,по мелочи клиентам делаю,помпу или симистор поменять получается.Сегодня обратил внимание что на отжим она уходит как солдат в атаку,а перед этим раскладку белья делает нормально.Сам стиркой не занимаюсь поэтому не знаю как она себя вела раньше.За совет спасибо... ![]() |
| Пилот 02/02/2008 23:08 |
как русский народ любит экстрим, gen00, совсем лишится гарантии не боитесь? |
| gen00 03/02/2008 21:30 |
Искреннее Спасибо Сергею... , что за мой флейм,он пака ещё не удалил эту тему,Пилот - лишится гарантии боюсь,но не очень,сильнее всего боюсь за очередное белое пятно,,,, что опять не знаю что делать.Сегодня мой друг из большого города привёз 2 книги "РЕМОНТ" №54 и №61.автор.В.Коляда.,правда 2001 и 2002г.,быстро пролистал и понял, что Я-как мой годовалый малыш показывает пальчиком и мычит УУУ да УУ,пойди разбирись........,пойду почитаю. ![]() |
| mehanic 04/02/2008 08:31 |
Выход есть.Правда без сервиса сложно обойтись.Но?
Сейчас в 64-ой и не только.серии.Меняют ножки на болие большие.Новые ножки стаят на 10-ти.Кг.машинах.Еще можно наклеить уполтнитель 2-3 мм.между передней мордой и корпусом,для жесткости. Проверено не раз.Вот только ножки эти в раёне 4 $ стоят Штука. |
| Сергей 04/02/2008 11:08 |
gen00, lex.ck, прав, замена ножек в большинстве случаев решает эту проблему. А ещё место где стоит машинка можно помыть сладкой водой (после высыхания получается приличная шероховатость). Может это заявление вызовит смех у многих профи, но тем не менее помогает... |
| Мелиор 04/02/2008 14:32 |
Ух-ты! От смеха воздержусь ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 15:35 gen00, ты пробовал обращаться в сервис Samsung? Или это только твои предположения, что машинку придется везти самому на сервис? Если они тебе так ответили - это прямая дорога к расторжению контракта их и Самсунга. А они, я думаю этого ох, как не хотят |
| ЮРИЧ 04/02/2008 20:36 |
gen00, Обратись в сервис.Кажется Должен меняться модуль с другой прошивкой. |
| gen00 04/02/2008 23:15 |
Да, действительно,по сотику сказали привезите - посмотрим что с СМА, к этой фирме у меня притензий нет,у каждого (Не только у фирм - производителей) есть свои заморочьки.,всё постигается только опытом...,Спасибо lex.ck интересное предложение,надо попробовать...,Сергей, насчёт сладкой воды (домашний компот),несколько дней назад думал залить ножки СМА сырой резиной той ,что пользуются вулканизаторщики при ремонте автошин,но действительно только думал об этом,но пришла одинокая мысль и умерла от одиночества...,пока не сделал но попробую.Юрич, насчёт прошивки - дельная мысль ,но я угробил программаторам ОРАНЖ уже две СМА пытаясь лезть туда куда пока не знаю,юзер - что возмёш...(ругаю себя крепко).БЛАГОДАРЕН ВСЕМ Попробую с АСЦ договорится, но с условием описанием точной причины поломки... . |
| vitur 05/02/2008 06:13 |
проверь ремень на этой серии у них был брак и пошатай бак нет ли люфта в подшипниках.а сервис должен сам приезжать .ани за ето денюжку получают и неплохую.да и прошивку там трогать бесполезно.на самсунгах работает сам проц а еепромка служит для запоминания выстовляемых операций.ее можно вообще убрать и она работает проверял уже. |
| gen00 09/02/2008 22:17 |
Отвёз в сервис (предварительно договорившись,взял фрукты и коньяк для скорости ремонта),заменили модуль и всё,о причине поломки сказали просто,при данном диагнозе меняем центральный блок,а с паяльником или с прошивкой возится нет времени.... , Всем спасибо. ![]() |
| Мелиор 10/02/2008 00:52 |
gen00,
Ты просто идеальный клиент! Все бы клиенты были такие |
| mehanic 12/02/2008 09:35 |
Ну а вибрация стала меньше ? |
| gen00 12/02/2008 22:31 |
Нет ,мелко - слегка сотрясает, постоянно бросает в дрож-жание, но стала нормально работать в отжиме, теперь не куралесит и не гуляет по кухне,правда...,после ремонта всё- таки залил сырой резиной ножкки сма,теперь стоит мёртво и только слегка её бросает в дрожж но не куралесит.Но бельё отжимает крепко - только погладить и всё...,lex.ck ,на выходных привезят противошумку герлен 1-м.обклею пусть не дрожит,а то моя половинка смеётся- всем сма ремотируеш , а себе не можеш,сапожник - без сапог .Женщины - что возмёш..,но прощяю им всё.......... .
ДОБАВЛЕНО 12/02/2008 23:46 lex.ck......,извени,это Ваше предложение насчёт герлена,ошибся - за предложение большое СПАСИБО,благодарен,спасибо,ВАМ.... . ![]() |
| Император 13/02/2008 02:26 |
А каким образом ,смею спросить,модуль влияет на вибрацию! просто у самсунгов очень хлпкий корпус,и если нет желания возиться с его укреплением в сервис.тем более что производитель(самсунг) в данном варианте идет на замену изделия. |
| Мелиор 13/02/2008 18:44 |
Может отжим включался резко, а может сервису просто нужен был модуль
| Император 14/02/2008 00:23 |
скорее всего второе и вопрос -менялся ли он вообще? |
| gen00 15/02/2008 17:32 |
Думал тема закрыта и не отслеживал её; после замены модуля в АСЦ сма перестала стартовать,нормально выжимает,осталась мелкая вибрация на корпусе,которую значительно понизил сырой резиной,Мелиор прав машинка действительно СТАРТОВАЛА.жду обещянной противошумки и когда привезут воспользуюсь советом lex.ck ,раз взялся за свою сма,благодаря Вашим советам будет как шёлковая. ![]() |
