Стиральная машина Ardo T80X быстро проходит программу | |||||
| ElenaH 02/02/2008 21:13 |
У нас машина стиральная Ardo T80X . Возникли такие проблемы: сгорел в команднике мотор SM10, купили новый командник, поставили, наливает воду, прокручивает барабан, вкл. нагрев воды. Через минуту он отключается и проводит всю стирку гораздо быстрее чем положено. Еще у самой главной платы (вроде называется модуль) H8-1 elmarc ancona i 220-240 v/50 Hz 800 rpm DMPU CA R6, сгорел транзистор находящийся на TR4 MAC97AB W47, заменили его на MAC97AB 08H, работает по прежнему и греются две рядом стоящие белые штуки F. 40730, 6.2k j 7W. Помогите пожалуйста. В чем тут дело? Дайте ответ пожалуйста. Спасибо за ранее, жду ответа. |
| Rain 02/02/2008 21:20 |
ElenaH, в названии напиши наименование техники. |
| ElenaH 02/02/2008 21:24 |
Извиняюсь, в каком названии? |
| Rain 02/02/2008 21:28 |
Как у тебя тема называется? Это и есть название. |
| ElenaH 02/02/2008 21:33 |
аа, а как можно отредактировать? У нас стиральная машина. |
| Rain 02/02/2008 21:34 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html , читай.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2008 22:40 Наверное командник не правильно подключили. |
| ElenaH 02/02/2008 21:49 |
Командник работает нормально. А его можно подключить по другому разве? |
| Rain 02/02/2008 21:51 |
Конечно. |
| ElenaH 02/02/2008 21:53 |
Объясните пожалуйста что там может быть неправильно? И как его подключить правильно? |
| Rain 02/02/2008 21:55 |
ElenaH, кто подключал? |
| ElenaH 02/02/2008 21:57 |
Отец. |
| Rain 02/02/2008 22:01 |
Он мастер по ремонту сма? Если нет, то мог ошибиться. |
| ElenaH 02/02/2008 22:07 |
Нет. Но ведь там всё по цветам подключается. Ошибиться вроде невозможно.
Он перебрал мотор командника, поставил его через выключатель. Работает в таком положении, на включёном моторчике исполняет операцию наливает воду, прокручивает барабан, потом включается нагрев воды, отключает выключатель на моторчик, греется вода, он трогает барабан, он горячий. Включает опять моторчик и исполняет машина все операции сама, но быстрее чем положено. Вот в этом вся причина. В чём дело? |
| Rain 02/02/2008 22:15 |
ElenaH, поэтому и быстро. |
| ElenaH 02/02/2008 22:17 |
Почему, не понимаем?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2008 23:22 Почему именно? С новым командником работает так же! |
| Rain 02/02/2008 22:29 |
Я про тумблер, которым , кто то включает командник. |
| ElenaH 02/02/2008 22:38 |
Ну а что делать то? Подскажите, плиз!!! Мастеров нету у нас! Самим приходится разбираться! Ради Бога, подскажите нам, глупым! Ведь не новую же машину покупать! |
| Rain 02/02/2008 22:46 |
ElenaH, вы меня запутали, у вас есть новый командник, или старый вы называете новым, потомы что его перебрал папа? |
| ElenaH 02/02/2008 22:58 |
| Мелиор 02/02/2008 22:59 |
ElenaH, две белые штуки греться должны. Это нормально. Внимательно проверьте еще раз TR4. Это симистор, управляющие моторчиком таймера. Если TR4 пробит или неправильно впаян, то как раз и будет наблюдаться быстрое вращение моторчика. Проверьте R33, R26. Обратите внимание на правильность распайки TR4. Может когда меняли перепутали. |
| ElenaH 02/02/2008 23:03 |
Мелиор, , спасибо, завтра попробуем! |
| wasilij 03/02/2008 03:15 |
Мелиор, ![]() |
| ElenaH 03/02/2008 20:45 |
Ещё вопрос: я заказала в магазине симистор, который стоит на TR4 MAC97AB W47, а нам привезли MAC97AB 08H. Его поставили, а результата никакого. И думаем, что он не такой. Но нас в магазине уверяют, что он такой же и может заменить тот. Так ли это? Или нас обманули?
Объясните пожалуйста, что за тумблер, которым, кто то включает командник? |
| Rain 03/02/2008 20:53 |
| ElenaH 03/02/2008 21:02 |
Барабан трогает отец естественно! |
| Rain 03/02/2008 21:06 |
Зачем? |
| ElenaH 03/02/2008 21:11 |
Чтоб узнать что вода нагрелась, а то машина может перегреть воду. Мотор отключен, как вода нагревается, отец включает включатель, начинает опять работать мотор, и делает все операции сама машина. |
| Rain 03/02/2008 21:28 |
Вот и ответ про тумблер. |
| ElenaH 03/02/2008 21:30 |
А что про симистор? Я задавала вопрос выше. |
| Rain 03/02/2008 21:38 |
Если его правильно поставили, то может быть только одно, накрылся проц, например. Т.е симистор постоянно открытый. Короче это уже электроника, хотелось бы фото подключенного командника узреть и воткнутый симистор. Без этого обсуждать нечего. |
| ElenaH 03/02/2008 21:42 |
При нагреве тена должен ли отключаться моторчик? Или он должен постоянно работать?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 23:08
А как сфотать командник подключенный? ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 23:29
Это он |
| ElenaH 03/02/2008 23:06 |
| ioll 04/02/2008 00:13 |
Мадам ,а не проще оставить машинку в покое и не щелкать кнопками и выключателями ! Дождатьса пока машинка сама закончит стирку ? Если стирка не закончилась через 2ч 30 - 45 минут тогда уже бить тревогу ? |
| Rain 04/02/2008 01:04 |
Я не вижу как поставлен симистр. |
| ElenaH 04/02/2008 09:34 |
Проще конечно. Но она заканчивает полный цикл через 30 мин. Вода не успевает нагреться. |
| ElenaH 04/02/2008 18:25 |
Этот симистр мне продали, за место того что я заказала. Мне сказали, что он заменит родной. Поставили его по схеме, как указано на рисунке. При нагреве воды должен ли отключаться моторчик или он должен постоянно работать? Объясните, пожалуйста, принцип работы этого моторчика при нагреве воды? |
| Мелиор 04/02/2008 18:43 |
По-моему на фото взорванный симмистор
Как он впаян? Можете отогнуть и сфоткать? И обратную сторону платы, заодно если не трудно |
| ElenaH 04/02/2008 20:13 |
Нет. Это новый. Отогнуть не получается и фотки размытые. Вот как получилось сосканировать, передняя и задняя сторона. Это родной-сгоревший. А на фото что выложено ранее впаяный новый.
Плата: ![]() |
| ЮРИЧ 04/02/2008 20:21 |
ElenaH, ТЭН проверили? |
| ElenaH 04/02/2008 20:36 |
Тен греется. |
| ЮРИЧ 04/02/2008 20:39 |
В каком режиме проверяли? |
| ElenaH 04/02/2008 21:14 |
ТЭН работает, но не больше минуты. А там отключается. В чём эта причина? Быстро работает мотор. Принцип мотора, как он должен работать при нагреве Тена? Должен быть постоянно включёным или отключаться когда греется вода? В чём дело? |
| ЮРИЧ 04/02/2008 21:30 |
ElenaH, Собщите код коммандоаппарата. Проверим совместимость. |
| зубрила 04/02/2008 22:23 |
Причина в модуле - менять... |
| ЮРИЧ 04/02/2008 22:44 |
зубрила, Наша фирма меняет модуль в КРАЙНЕМ случае.
Мы можем его восстановить за 50% от нового. С гарантией 6 месяцев! |
| ElenaH 05/02/2008 23:44 |
А я разве его не писала выше? |
| Rain 06/02/2008 10:08 |
ЮРИЧ, ну так восстонови его, для ElenaH, ведь проблема 100% в нем. Когда уже эта история закончится? |
| KOLP 19/02/2009 09:56 |
Здоровья вам, люди. У меня точно такая же история, с такой же машиной и такой же платой. Поделитесь, чем закончилась это всё? Какой из элементов на плате отдал концы? Как удалось восстановить работоспособность? |
| xarl 19/02/2009 10:27 |
KOLP, год прошел...
| Гоблин 19/02/2009 12:01 |
KOLP, жили долго и счастливо и умерли в один день от оргазма. Он сутра, а она ближе к вечеру. |
| KOLP 19/02/2009 20:06 |
Может за год кто-нибудь докопался до неисправности?
Гоблину: чёж у неё оргазм завис? Или сообщи конкретно сдохшую детальку, или не флуди. |
| xarl 19/02/2009 20:29 |
KOLP, а с какого барабана тебе должны сообщить конкретно сдохшую детальку? Сам что пытался сделать? ![]() |
| aleks7 23/03/2009 20:14 |
Прочитал вашу тему я незнаю нашли вы причину или нет но я отвечу на вопрос у вас вышел из строя терморезистор он стоит на крышке бака можете попробовать когда начнётся нагрев скинте одну фишку с клемы инагрев продолжется у меня на одной АРДОШКЕ такое уже было заменил терморезистор начала работать правильно |
| Dima700926 23/03/2009 21:49 |
Надо полагать, терморезистор - это NTC? |
