Ардо 810SE попала вода в колодку двигателя
neonil
03/02/2008 14:48
Попала вода в колодку двигателя, машина стоит мертвая. Колодку восстановил. Питание на трансформатор поступает, модуль визуально целый. Подскажите стоит ли копать дальше?
Мелиор
03/02/2008 23:04
neonil писал:
Можно копать, можно не копать. Все зависит от твоего опыта в ремонте электронных модулей и финансового положения
ioll
03/02/2008 23:58
Мертвая - понятие растяжимое! Опиши конкретно : воду набирает или нет ,греет или нет ,сливает или да ? Питание с транса выходит ? или нет ?
mehanic
04/02/2008 08:23
У меня аналогичная ситуация.Полетел триак Q2 который закрывает замок.После замены замок все равно не закрывается.Питание на плате есть морда тоже светится программы меняются.И все.
Может проц здох?
Из опыта на samsung занаю если вода поподает на замок то плате капец.
wasilij
04/02/2008 10:40
neonil, сначала нужно проверить,заблокировался ли замок люка.если вода на двигатель попала- это не смертельно.до процессора дойти опасность не дожна. Даже если цепь от таходатчика на двигателе зацепило,должен работать на центрифуге насос,а на режиме стирки СМА должна впускать воду
Мелиор
04/02/2008 14:38
lex.ck, закороти силовые контакты замка на разъеме, отсоединив замок. Машинка запустится?
neonil
04/02/2008 16:23
ioll писал:
Мертвая в натуре...ничего не делает. На транс приходит 185В на выходе где-то 8. Замок исправен, фаза есть. Пресостат исправен, пойду двигатель еще проверю. Подскажите тахометр должен показывать какое-то сопротивление? - пробовал померить напряжение тахометра при вращении якоря рукой вроде 1В показывает. Может стабилитрон пробит от короткого?
ЮРИЧ
04/02/2008 20:41
neonil, Проверить мостик. Двигатель то постоянного тока.
neonil
04/02/2008 21:01
ЮРИЧ писал:
220 В 50ГЦ потребляемый ток 1,2А Движок в порядке. Сегодни всю перефирию проверил рабочая.
ЮРИЧ
04/02/2008 22:18
neonil, Да с этими MINISEL проблем хватает.
Проц убит. У нас возможно восстановление модуля до 95% За разумную цену.
neonil
10/02/2008 16:14
ЮРИЧ, а что у тебя есть процы? Сегодня поменял микруху на морде , все равно никаких признаков жизни.
neonil
10/03/2008 21:10
Помогла замена модуля и микрухи на морде.
mehanic
11/03/2008 20:04
А сколько стоит новый модуль?$$$$(Примерно)
Мелиор
11/03/2008 20:11
Для клиента $70
