Стиралка LG WD-1012C отключается от сети
andreyvv
04/02/2008 15:05
Ситуация следующая:
Машина включается и начинает стирать. Затем через неопределенное время (это может быть полоскание или отжим - закономерности я не уловил) полностью отключается от сети лампочки не горят, ни на кнопку питание ни на другие не реагирует. Выключаем из розетеи, включаем в розетку ни какой реакции.
Через какое-то время (это может быть и 1час, может и намного больше) включается и программа стирки продолжается. Затем может опять также отключиться, а может и до конца достирать.
Сергей
04/02/2008 16:17
andreyvv, скорее всего холодные пайки на силовой части модуля (проявляется при отжиме - вибрация), нужно вскрывать модуль и пропаивать, пока не прозошел прогар платы. То что машинка запоминает в каком месте остановилась после пропадания питания, это нормально, для этого (и только) стоит отдельная память на модуле...
ЮРИЧ
04/02/2008 23:08
Сергей, Ты поинмаешь . Но посмотри кто вопрошает о помощи. Стоит ли сем грешным довать ответ???
Я за свои знания платил. А ТЫ?
Сергей
05/02/2008 09:45
ЮРИЧ, что ты так волнуешся? Если andreyvv, мастер, то все сделает и почему бы ему не помочь советом? Если не мастер, то ничего у него не получится, только угробит модуль, и ты спокойно приедешь и поставишь ему новый модуль....
