CMA Candy CSBL 85 не включается
Zmey125
05/02/2008 17:21
После установки программы блокирует люк и начинает мигать индикатор предварительной стирки. Мигает пять раз. Как я понял это код ошибки. Обмотку насоса, клапан, тэн , реле уровня проверял. Если кто знает подскажите в чем проблема.
Сергей
05/02/2008 17:39
Zmey125, пятая ошибка - это NTC (датчик температуры), проверяй его или рой по этой цепи...
Zmey125
05/02/2008 19:52
Спасибо! Завтра посмотрю.
Zmey125
13/02/2008 12:02
Проверил всё. Ничего не помогает. Какое должно быть сопротивление датчика температуры при комнатной температуре? На модуле никаких следов подгорания нет. Пробовал имитировать другую ошибку (откдючал тен, насос или клапан залива) все равно индикатор мигает 5 раз. На программе предварительной стирки в течении 5 секунд заливает воду и опять выдает ошибку.
Ruslano
13/02/2008 12:42
Обычно на Candy около 6 КОм при комнатной температуре... Скорее всего если неисправен термодатчик то показания на мультитестере будут "плавать", менять свои показания резко, или вообще обрываться...
