Hansa PCT4590B412 хаотично выдаёт ошибки, не запускается .
игорь45
10/02/2008 23:09
При проверке в магазине машина вращалась -и выполняла программы по мере без воды. Дома машина у клиента не запустилась и не вращается и не заливает , только показывает отведённое время на программу , потом сбой и показывает ошибки . Клиент время затянул -обмену не подлежит -по гарантии ремонту не подлежит !
Теперь про ошибки Е01, Е11,Е21. При включении модуля на стенде хаотично на замок то приходит сигнал то нет . Если обойти управляющий тиристор - подать напрямую- включаются часики и потом Е11 . Если потом справоцировать модуль - повышенное давление в датчике воды . чтобы сработал сливной мотор .Как будто сработал замок нету Е01и пропала Е11 тутже хлопают релюшки и появилось Е21. Мотор проверен точно - тиристоры , конденсаторы на модуле проверены точно- вызвонены все провода все разьёмы все фишки. тахометр целый и всё навесное. проверен ВТВ12 на всякий случяй поменял на ВТВ16.Описанные тестовые дела на форуме на модуль не реагируют .
Если не затруднил текстом -интересует напряжение питания на модуле. На выходе БП два напряжения и питают разные цепи но питание на на них строго по 5 воль.
Жду дельных грамотных советов . Могу разместить фото .
андрей1977
11/02/2008 02:00
дельный граммотный совет -поменять модуль... в зип-м они есть.... и в квантисе тоже есть.... у меня было такое, вся подвеска в норме а глючит... проц умер и все... меняй и не парься даже!
игорь45
11/02/2008 12:38
Спасибо . Мне совет по ремонту нужен . на это есть причины .
moon
11/02/2008 19:35
игорь45, напряжение в розетке мерял ?
игорь45
11/02/2008 22:49
Конечно мерил . Нормальных 220 в. Стенд есть стенд .Навесное всё тоже менял .На всякий случай . Чувствую что на модуле не хватает какого то питания. Знал бы сколько должно . Там есть толи оптрон толи оптопара -не знаю её параметры , стоит в импульсном блоке пит . В радиодеталях такой в каталоге нет . В Б.П. ещё стоит маленькая микросхема и маленький трансформатор , собственно и всё .
Электронщики вы где ?
moon
12/02/2008 21:49
игорь45 писал:
О каком стенде рЭчь идёт ?Мерял, при включеной стиралки или при выключенной, напругу? Навесь тестер на ту розетку куда врубаешь стиралку и смотри что он показывает в то время когда она работает! бяка
игорь45 писал:
подскажите плиз малограмотному, что такое навесное у стиралки? Никогда ничего не видел навешанного на стиралке! смех
игорь45 писал:
чувствую не хватает модулю какого то мастера, который понимал бы что на нём происходит и как работает ! голливудская улыбка
игорь45 писал:
а вы ещё опишите сколько у неё ного и какого она цвета,вам сразу подскажут что это такое и как оно работает подшучивать, дразнить смех !
игорь45
13/02/2008 21:00
Подвернулся случай - пришлось снять пучёк проводов с машины . Модуль быстро наладили и поставили на место . Потом вошгло в моду не всегда забирать машину . Своих комплектов тоже есть на разные машинки .При ремонте приходится тусовать маторчики ,нагревателти,датчики, кнопки и т.д. - вошло в жаргон (навесное) .Комплект красиво укреплён, -вольтметр ,клемник, за одно прикурка . Этому модулю точно мастера не хватает . Но надо именно ентот наладить.
Может всё таки советы будут ?
