СМА.ARISTON AQXD129EU HA не запускается | |
| Konstantin123 12/02/2008 16:29 |
При включении кнопки "старт" начинается залив воды, через несколько секунт на табло загарается "End" и залив прекрощается. Заменил модуль, менял датчик уровня, проблема осталась. Что может быть? |
| Ruslano 13/02/2008 12:47 |
Эл. модуль менял или модуль индикации? |
| Konstantin123 13/02/2008 14:06 |
Эл. модуль |
| Ruslano 15/02/2008 10:20 |
Скорее всего проблема в прошиве на модуле индикации, у меня тоже проблема с AQSD129EU вообще не включается... Вот собираюсь скоро вышивать... Я подкидывал светодиодный модуль индикации от другой Аквалтис, а у меня с LCD-дисплеем, но все работало отлично - программа отжима прошла...
Пробуй модуль индикации подкинуть... |
| blackfox7 15/02/2008 17:25 |
Вполне возможно, хотя основные параметры циклограммы в прошивке силового блока. Могу одолжить живую панель (если Вы в Москве конечно). Если можете сами перепрошить, я тут выкладывал прошивку под AQXD |
| Konstantin123 19/02/2008 17:20 |
blackfox7, Спасибо за беспокойство но я не в Москве. Я заказал плату индикации. Когда подкину новую плату, напишу. |
| blackfox7 20/02/2008 02:38 |
жаль, что не в Москве. И всеже перед тем как тратить деньги, попробовали бы перепрошить 24512. Это совсем не трудно http://monitor.espec.ws/section7/topic88228.html
Если дело действительно в панели управления - наверняка поможет |
| sanich 21/02/2008 09:59 |
проверьте датчик уровня воды |
| mihaele 21/02/2008 12:10 |
Однозначно проблема в модуле управления Если гарантийная лучше всего конечно поменять модуль Индезит-компани рекомендует перед заменой дисплея попробовать перепрошить основной модуль может помочь |
