СМА LG WD-80250S при включении гаснет панель. | |
| некрас 12/02/2008 21:18 |
Машина не реагирует ни на какие кнопки, но если нажать и подержать "Защиту от детей", загораются лампочки и можно выбрать программу, но при нажатии "Старт" все лампочки плавно гаснут и опять никакой реакции. При вскрытии модуля никаких подгорелостей не обнаружилось. Куда копать дальше? ![]() |
| xarl 12/02/2008 22:49 |
Копать ,видимо, нужно с проверки питания- +12 и +5 вольт. Сначала найти где пропадат, а дальше - от чего. |
| Сергей 13/02/2008 09:59 |
некрас, может всетаки трещина на плате кнопок? |
| Ruslano 13/02/2008 12:39 |
Скорее в районе релюх подгорело... Так что с ходу можно РЕЗАТЬ плату. Еще не написано: кнопки на залипание проверяли? |
| рсм сервис мастер 13/02/2008 17:04 |
у меня вчера была машинка с таким дефектом в моем случае был непропай на трансе (заметить его можно было под лупой) |
