стиралка Siemens Extroklasse 449/wma2800w сбой программы | |||
| TeHnikkk 15/02/2008 12:13 |
Всем привет Пришёл к вам за помощью ! Машинка Siemens Extroklasse 449/ wma2800w выставляеш программу запускаю , блокируется дверь начинает запускать воду проходят 5 секунд она останавливается молчит секунд 5-6 после этого срабатывает командоаппарат прокручивается немного ,останавливается и срабатывает насос на 2 - 3 секунды и замолкает , вот и все че делает ! А и ещё после чего она полностью останавливается начинают моргать попеременно две лампочки на обороты . Клапана проверил , все соединения на фишках проверял , модуль снимал почистил поставил на место никаких изминений двигатель стоит синхронный как его точно можно проверить ? |
| Сергей 15/02/2008 15:51 |
TeHnikkk, укажи модель правильно и проверь щетки на моторе... |
| makar.m1 15/02/2008 17:13 |
На синхронном щетки ... |
| TeHnikkk 16/02/2008 22:09 |
Да это явно что на синхронном движке щеток не найдёш Да и за модель я извиняюсь ! |
| alshni 18/02/2008 00:54 |
makar.m1, TeHnikkk, изучайте устройство синхронного двигателя (не путайте с асинхронным), в большинстве случаев на сердечнике ротора двигателя намотана обмотка возбуждения, питание на которую (постоянный ток) подается как раз таки через щетки и контактные кольца, ток протекающий по обмотке возбуждения создает магнитное поле, которое намагничивает ротор. Но есть и синхронники, у которых ротор без обмоток возбуждения, а сделан из цельного ферромагнитного материала с явновыраженными полюсами - но тогда они называются - двигатель синхронный реактивный |
| Сергей 18/02/2008 10:26 |
Вот вот TeHnikkk, alshni, прав, написал бы просто - бесщеточный мотор... |
| TeHnikkk 19/02/2008 12:15 |
Ясно попробую и в самом деле почитать побольше о двигателях а там гляди и в чем проблема пойму Лано пасиба за советы как тока чето накопаю обязательно отпишусь. |
