машинка стиральная ARISTON AT104 крутится переключатель
yozhzh
15/02/2008 14:05
Здравствуйте.
Сразу скажу я не мастер, но немного знаком с техникой, даже в детстве увлекался.
У меня машинка стиральная ARISTON AT104 с модулем управления WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST. Машинка залита водой (грязной).
При матери приходил мастер, сказал что сгорела микросхема, но перепаивать ее нельзя (начальство не разрешает) и необходимо менять весь модуль.
Сейчас машинка при включении моргает светодиодом, со скоростью один щелчок в 0,7 сек. крутит переключатель программ по часовой стрелке и вращает барабан (похоже на полоскание, (туда-сюда)).
Пробовал промывать модуль в спирте и сушить. Не помогло.
Спасибо за потраченное на меня время.
x5x3
15/02/2008 14:31
надо менять модуль вместе с прошивкой.пиши в личку-помогу с деталями
ra3zal
05/12/2008 11:14
сетуация у меня один в один , а зоводские устоновки зделать нелзя этой прошивки?
allfat
05/12/2008 11:18
ra3zal, только как радиолюбителю!напиши модель СМА-дам прошивку.Если есть програматор сделаешь.
ra3zal
05/12/2008 23:39
ARISTON AT104 с модулем управления WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST один в один что на фото
Voova
06/12/2008 00:08
Похоже и на Индезите W105**,W84** и др. тоже такие модули?
ra3zal
06/12/2008 15:09
ARISTON AT104 выдаёт код неисправности 8 миганий лапочкой питания,подскажите что за ошибка.
Мелиор
06/12/2008 15:19
ra3zal,
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
ra3zal
06/12/2008 21:07
После настойчивых усилий пишу один добившийся результат в поломке что начал писал yozhzh . У меня причина нашлась в датчике уровне воды . После его встряски и очистки патрубков от разной накипи , и на всякий случай промыв контакты спиртом программатора стирки у меня всё заработало . классно!
ДОБАВЛЕНО 06/12/2008 22:11
У меня вопрос к специалистам , какой уровень воды должен быть в ARISTON AT104?
[Ki] [Rill]
11/02/2011 21:09
а сколько такой модуль стоит?
virmeshter
11/02/2011 21:26
[Ki] [Rill], а сколько дашь? гы-гы
профиль чист и вопрос не в тему! бяка
[Ki] [Rill]
11/02/2011 21:31
нет, я имею ввиду за сколько такой модуль можно купить?(просто такая же проблема)
WIK77
11/02/2011 21:42
virmeshter а кому посылать? подмигивание
