СМА CANDY C2 095R не запускается ни одна программа | |||
| Rockets 15/02/2008 18:35 |
При включении любой программы постоянно гарит индикатор 900 оборотов и маргает индикатор стоп и больше никакой реакции. Что можно предпринять или как обнулить эту ошибку и что это за ошибка. |
| рсм сервис мастер 15/02/2008 23:39 |
а блокировка дверци срабатывает? |
| Rockets 16/02/2008 05:32 |
нет,больше никаких реакций. |
| Rain 16/02/2008 08:22 |
Rockets, и что мы тебе можем посоветовать? Напиши хотя бы 8-ми значный номер машины. |
| Ruslano 16/02/2008 09:29 |
Rockets, не пробовал нажать и удерживать кнопку Старт в течении 7 секунд? Скорее всего высвечивается конец последней законченной программы, и наверно просто требуется обнулить память. Так как там на плате запаян аккумулятор, все данные сохраняются надолго...
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 10:33 Последний раз кажись программу отжима включали, однак ... |
| Rockets 16/02/2008 21:01 |
Кнопку старт в течении 7 секунд держал.Без результатно.
Глюк пашел после запуска кароткой программы.Посоветуйте исче что нибудь. |
| Rain 16/02/2008 21:08 |
Я уже посоветовал. |
| Rockets 16/02/2008 21:11 |
Больше нету причин которые могут привести к такому глюку?????????. |
| mihaele 18/02/2008 12:19 |
Помпу смотрел на канди всякие чудеса бывают от помпы если цепь помпы в обрыве то СМА не запускается ДОБАВЛЕНО 18/02/2008 13:31 Посмотри личку |
| Ruslano 18/02/2008 14:36 |
А у него на плате ж аккумулятора нет...Тогда копать, копать, копать... |
| Rockets 18/02/2008 19:47 |
Помпа в норме, я тоже на нее подумал. |
| mihaele 19/02/2008 13:05 |
Перепрошить модуь и тогда смотреть дальше |
| Ruslano 19/02/2008 15:55 |
Rockets, так че насчет блокировки - люк блокируется?
Если не блокируется, смотри приходит ли 220 на замок.. ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 17:07 Rockets, или может тупо, кнопки залипли на плате индикации? Или в кнопке Старт нет контакта. Вообще напиши подробно что смотрел, что делал что-ли...
С чего ты взял что это ошибка - первый раз видишь данную стиралку? |
