сма indesit wil82x не вращается барабан | |||
| рсм сервис мастер 21/02/2008 09:31 |
Здравствуйте колеги. Машинка набирает воду до уровня и молчек вращение двигателя не происходит, подкинул двигатель -дефект остался, здесь я без сомнений заменил модуль вместе с прошивкой но дефект остался(даже прессостат на всякий случай подкинул) ставлю машинку на отжим происходит только слив и все, как вы думаете неужели это из-за модуля индикации? |
| Сергей 21/02/2008 10:40 |
рсм сервис мастер, надеюсь провода и разъёмы между платой и мотором тщательно просматривал? Хотя из-за модуля индикации может быть такое... |
| рсм сервис мастер 21/02/2008 16:54 |
да проверял провода и разъемы очень тщательно |
| inven 23/02/2008 15:00 |
такое из-за пробитого радиофильтра так же может иметь место.. |
| mihaele 25/02/2008 14:21 |
А шланчик на пресостат продуваеться??? ![]() |
| рсм сервис мастер 25/02/2008 14:29 |
реле давление срабатывае как положено все продувается |
| Сергей 25/02/2008 16:21 |
рсм сервис мастер, модуль индикации ещё не подкидывал? |
| ЮРИЧ 25/02/2008 18:18 |
рсм сервис мастер, Да часто такое бывает. И именно модуль индикации. |
| рсм сервис мастер 25/02/2008 18:28 |
модуль индикации не подкидывал но собираюсь (вот чего чего а на модуль индикации никак не мог подумать) как поставлю о результате сообщу спасибо за помощ ребята. |
| рсм сервис мастер 03/03/2008 18:34 |
Все добрый вечер -модуль индикации поменял я в шоке деффект остался начал разбираться с самого начала и по порядку -оказывается вся загвоздка была в модуле но я точно помню менял и ставил новый где то запутался такчто машинка отремонтирована тема закрыта всем огромное спасибо за помощ |
