Проблема с СМА VESTEL WM 840 T | |||||
| sanich 21/02/2008 10:39 |
Здравствуйте!Машинка Вестел WM840T при включении блокируется дверь и мигают полоскание и отжим-слив никаких действий не происходит,на кнопки не реагирует,ни одна программа не работает.Что это может быть?проверяли тен ,датчик,клапана.просьба помочь с прошивкой.заранее спасибо. |
| Rain 21/02/2008 11:17 |
sanich, какие по счету индикаторы моргают? |
| sanich 21/02/2008 16:50 |
Rain, Моргают индикаторы 2 и 3. Сброс программы не принес результатов.По инструкции ошибка Е04.В машине излишки воды хотя в баке сухо . |
| mikola 21/02/2008 17:05 |
Правильно, это ошибка Е04-overflow.
При этом должна постоянно работать помпа.
Напрашивается вывод: помпу проверь.
Прошивкой Е04 вылечить хочешь? |
| sanich 21/02/2008 18:56 |
Хочу.Если есть возможность .Проверили цепи опроса помпы,помпа цела,помпа что подключена что не подключена-один эффект Е04.есть вероятность что установили другую какую помпу,но это кажется не при чем. |
| vvictor 24/12/2008 12:47 |
Здравствуйте.у меня тоже проблема со стиралкой.идёт залив воды,замок блокируется,после чего происходит сброс воды и разблокировка замка.Когда перещёлкну дверцей,то начинает работать и выполняет весь цикл.Замок менял но не помогло. |
| некрас 24/12/2008 14:08 |
Создай отдельную тему, предварительно изучив это http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| mode5555 24/12/2008 23:52 |
замени ком -аппарат .они дают утечку как индезитах wiu-wia моделях!!!! |
| vvictor 25/12/2008 10:48 |
большое спасибо,попробую заменить. |
| Рифат 25/12/2008 11:23 |
Это что ,Новогодний юмор? ![]() |
| некрас 25/12/2008 13:17 |
Да нет. Наверно,mode5555, уже начал отмечать. ![]() |
| Chipk 30/08/2010 09:53 |
Здравствуйте!Машинка Вестел WM840T при включении блокируется люк и горит лампочка отжима и больше не каких действий при удержании кнопки пуска загорается на короткое время лампочка конец с тирки но потом всё по прежнему индикатор отжима горит постоянно ... помогите найти прошивку на эту модель!!! |
| mas-ter 30/08/2010 14:40 |
Chipk, Создай свою тему, прошивка - это паноцея от всех ремонтов ![]() |
| Dima700926 31/08/2010 01:48 |
И прогер для прошивки купи хороший, тыр за 10 ![]() |
