Стиральна маш samsung s803j ошибка Е7 | |
| spensor 29/02/2008 10:36 |
Добрый день Всем!
подскажите пож что за ошибка Е7 на самсунге s803j и где нужно смотреть какие элементы проверить схемы нет, за ранее спасибо тем кто откликнится. |
| Rain 29/02/2008 10:47 |
Пресссостат. spensor, в заголовке напиши вид техники. |
| spensor 29/02/2008 10:56 |
Rain большое спасибо а как с ним бороца только менять? |
| Rain 29/02/2008 11:47 |
spensor, по идее да, но он и ремонтируется, если заливку сможешь убрать. |
| spensor 29/02/2008 12:54 |
прошел по цепочке сдохла сопруха R42 выходит на ножку разьема жаль схемы нет номинал глянуть |
| mihaele 29/02/2008 13:23 |
Там на плате номинал прям и написан смотри внимательней |
| spensor 29/02/2008 13:56 |
огромадное спасибо точно есть нашел ща пробовать буду |
| Сергей 29/02/2008 14:33 |
spensor, R42 - 1 kOm... |
| spensor 01/03/2008 09:48 |
всем спасибо ,все нормально ошибка исправилась, теперь другое не вкл двигатель на стирке и на отжиме(двигатель проверил на прямую робит) про нё уже писали но у меня реле работает напруга на контактах реле есть. может кто подскажет где всетаки взять принц схему может ссылку где взять ещё раз всем спасибо
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 11:26 все заработало провод статорный отгорел на разьеме двигателя под изоляцие не видно было |
